Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Распространенные проблемы кофеварок Cuisinart
Дисплей не работает
На экране не отображается никакая информация.
Устройство не получает питание
Отключите кофеварку от сети и снова подключите её. Если дисплей по-прежнему не показывает информацию, но индикаторы на устройстве горят, значит, дисплей неисправен.
Дисплей сломан
Если на дисплее видны трещины и/или отключение устройства от сети не решило проблему, экран дисплея необходимо заменить.
См. наше руководство по замене дисплея:
Замена дисплея Cuisinart DCC-1100
Устройство не включается при подключении к сети
Дисплей, индикаторы и нагрев кофеварки не работают при подключении к сети.
Устройству требуется аппаратный сброс
Отключите кофеварку от сети, подождите 30 секунд и подключите её снова. Если устройство по-прежнему не получает питание, потребуется заменить кабель питания.
Кабель питания требует замены
Если аппаратный сброс не восстановил питание, необходимо заменить кабель питания.
См. наше руководство по замене кабеля:
Замена кабеля питания Cuisinart DCC-1100
Кофе недостаточно горячий
Кофеварка получает питание, но кофе не нагревается.
Отключите кофеварку от сети и снова подключите её. Если дисплей по-прежнему не показывает информацию, но индикаторы на устройстве горят, значит, неисправен нагревательный элемент.
Нагревательный элемент сломан
Если отключение от сети и повторное подключение не решили проблему, необходимо заменить нагревательный элемент.
См. наше руководство по замене нагревательного элемента:
Замена нагревательного элемента Cuisinart DCC-1100
Подогреваемая подставка сломана
Если металлическая подставка, на которой стоит кофейник, треснула, имеет сколы или повреждена, её, возможно, потребуется заменить.
См. наше руководство по замене подогреваемой подставки:
Замена нагревательной пластины Cuisinart DCC-1100
У кофе странный вкус
Вкус кофе изменился.
Испорченный молотый кофе
Попробуйте молотый кофе на вкус или приготовьте кофе в другой кофеварке. Если кофе всё равно имеет странный вкус, возможно, срок годности молотого кофе истёк или вам просто не нравится этот сорт.
Требуется замена фильтра для воды
Откройте верхнюю часть кофеварки и извлеките пластиковый угольный фильтр для воды, расположенный в левой задней части. Если фильтр отсутствует или загрязнён, проблема в этом.
См. наше руководство по замене угольного фильтра:
Замена угольного фильтра Cuisinart DCC-1100.
Требуется замена пружины клапана
Откройте верхнюю часть устройства и извлеките держатель молотого кофе. В нижней части держателя находится пружина; если она заржавела, её необходимо заменить.
См. наше руководство по замене пружины клапана:
Замена пружины каплеуловителя в кофеварке Cuisinart DCC-1100
Переключатели/кнопки/индикаторы не работают
Переключатели, кнопки или индикаторы функционируют некорректно.
Отключите кофеварку от сети и снова подключите её. Если это не решило проблему, значит, неисправна аппаратная часть.
Переключатель не работает
Если отключение от сети и повторное подключение не решили проблему, переключатель необходимо заменить.
См. наше руководство по замене селекторного переключателя:
Замена ручки выбора режимов Cuisinart DCC-1100
Индикаторы не работают
Если отключение от сети и повторное подключение не решили проблему, необходимо заменить соответствующий индикатор.
Кнопки не работают
Если отключение от сети и повторное подключение не решили проблему, необходимо заменить переднюю панель управления.
Nicholas Eales
Участник с: 01/25/18
275 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 членов
Автор 84 руководств
13 Комментариев
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Ответить Поделиться
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Ответить Поделиться
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 142
За всё время: 21,753
