Устранение неисправностей кофеварки, когда вы еще не успели выпить чашечку кофе, может раздражать. Давайте разберемся в этом руководстве по устранению неполадок, чтобы приготовить утренний кофе и правильно начать день.
Хотя это руководство в первую очередь предназначено для автоматических капельных кофеварок, хорошей отправной точкой для любого устройства будет выполнение надлежащего технического обслуживания и регулярной чистки — следуйте этому руководству по чистке кофеварки и меняйте старые фильтры.
Если вы используете мягкую воду, чистите машину раствором уксуса и воды в пропорции 1:1 каждые 3 месяца; при использовании жесткой воды — каждый месяц.
Засорение трубок
Хотя регулярная чистка помогает предотвратить засорение минеральными отложениями, они все же могут образовываться. Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к водяным трубкам. После этого шланги можно снять и осмотреть на предмет отложений. Промойте их водой с мылом, используя небольшую щетку.
Это подходящее время для проверки шарового клапана. Этот клапан позволяет жидкости двигаться только в одном направлении, и его работу можно проверить двумя способами. Встряхните клапан: если вы слышите движение шарика, это хороший признак того, что он функционирует. Если вы снимите клапан и сможете продуть его воздухом только в одном направлении, значит, он исправен. Если же продуть его не удается ни в одном из направлений, очистите шарик и соберите клапан заново.
Неисправный термостат
Термостат — это защитный выключатель, который подает питание на нагревательный элемент, пока в резервуаре есть вода, и размыкает цепь, когда вода заканчивается, предотвращая перегрев самого устройства. Отключите кофеварку от сети, возьмите мультиметр и снимите нижнюю крышку. Если проверка термостата на целостность цепи показывает обрыв, его необходимо заменить.
Перегоревший предохранитель
Если проверка термостата показала, что цепь замкнута, найдите и проверьте плавкий предохранитель. Предохранитель — это защитное устройство, которое выходит из строя в случае неисправности термостата. Если проверка предохранителя показывает обрыв цепи, замените его.
Похожие страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
68 членов
Автор 3 044 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 319
За всё время: 16,833
