Устранение неполадок кофеварки до того, как вы успели выпить чашечку кофе, может раздражать. Давайте разберемся в этом руководстве по диагностике, чтобы приготовить утренний кофе и правильно начать день.
Хотя это руководство в первую очередь ориентировано на автоматические капельные кофеварки, для любого устройства хорошей отправной точкой будет соблюдение надлежащих процедур обслуживания и чистки — следуйте этому руководству по чистке кофеварки и замените старые фильтры.
Если у вас мягкая вода, проводите очистку от накипи подходящим средством каждые три месяца, или раз в месяц, если вода жесткая. Использование белого уксуса не рекомендуется, так как он может повредить уплотнители и металл.
Образование минеральных отложений
Водные отложения — основная причина шума в кофеварке. Следуйте приведенному выше руководству, чтобы провести глубокую чистку кофеварки!
Засорение трубок
Хотя регулярная чистка помогает предотвратить засорение минеральными отложениями, они все равно могут скапливаться. Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к трубкам подачи воды. Шланги можно снять и осмотреть на предмет отложений. Прочистите отверстия иглой или скрепкой, а шланги промойте водой с мылом, используя небольшую ершистую щетку.
Это подходящее время для проверки шарового клапана. Этот клапан позволяет жидкости двигаться только в одном направлении, и его можно проверить двумя способами. Если при встряхивании клапана вы слышите, как шар свободно перемещается внутри — это хороший признак исправности. Если при снятии клапана воздух продувается только в одном направлении, клапан работает правильно. Если вы не можете продуть его ни в одну из сторон, очистите шар и соберите клапан обратно.
Вибрация машины
Возможно, машина дребезжит на рабочей поверхности. Попробуйте подложить под нее резиновый коврик или пробковую подставку, чтобы уменьшить шум.
Связанные страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 246
За все время: 6,817
