Поиск неисправностей кофеварки до утренней чашки кофе может стать настоящим испытанием. Нет кофеина — нет сообразительности. Почините свою кофеварку и начните день правильно.
Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий, с которых стоит начать.
  • Выключите кофеварку и снова включите её. Простой перезапуск питания может устранить многие мелкие неполадки. Особенно если в вашей кофеварке есть цифровые компоненты или сенсорный экран.
  • Убедитесь в правильности установки всех деталей. Существуют защитные настройки, которые могут блокировать начало приготовления, если определенные элементы установлены неправильно.
  • Замените все фильтры внутри устройства. Если вы используете многоразовый фильтр для кофе, его также следует заменить.
Заметка
Это руководство в первую очередь предназначено для автоматических капельных кофеварок, но общее правило для любого устройства — выполнять надлежащее обслуживание.
Если у вас мягкая вода, удаляйте накипь с помощью специального средства раз в три месяца, а если вода жесткая — раз в месяц. В крайнем случае подойдет белый уксус, но он может повредить уплотнители и металлические детали, а также оставить после себя стойкий привкус.
Засоры в трубках
Хотя регулярная чистка помогает предотвратить образование минеральных отложений, они все равно могут появиться. Снимите нижнюю крышку, чтобы получить доступ к трубкам подачи воды. Шланги можно снять и осмотреть на наличие отложений. Очистите их водой с мылом и небольшой щеткой.
  • Проверьте шариковый клапан. Его расположение зависит от бренда и модели, но его легко найти, если проследить за ходом трубок. Шариковый клапан пропускает жидкость только в одном направлении и является частой причиной поломок. Его можно проверить двумя способами:
    1. Потрясите клапан. Это покажет, свободен ли шарик, что обычно является хорошим признаком его работоспособности.
    2. Снимите клапан и попробуйте продуть его. Если воздух проходит только в одном направлении, клапан исправен. Если вы не можете продуть его ни в одну из сторон, очистите шарик и установите клапан на место.
  • Если клапан не работает даже после чистки, пришло время установить новый. У iFixit есть несколько руководств, которые помогут, но если вашей модели нет в списке, вам может потребоваться найти инструкции для неё отдельно.
Неисправный термостат
Термостат — это защитный выключатель, который подает питание на нагревательный элемент, пока в резервуаре есть вода, и размыкает цепь, когда вода заканчивается, чтобы предотвратить перегрев. Отключите устройство от сети, возьмите мультиметр и откройте нижнюю крышку. Если проверка термостата на целостность цепи при комнатной температуре показывает 0–1 Ом (Ω), значит, замена не требуется.
Перегоревший термопредохранитель
Найдите и проверьте встроенные термопредохранители. Предохранитель — это защитное устройство, которое размыкает цепь в случае отказа термостата. Если предохранитель перегорел или цепь разомкнута, питание не будет поступать на нагревательный элемент, и кофеварка не будет варить кофе. Если какой-либо из предохранителей показывает сопротивление вне диапазона 0–1 Ом, замените его, установив новый параллельно.
Похожие страницы
Похожие вопросы и ответы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
2 Комментариев
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Ответить Поделиться
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 425
За все время: 29,701
