Устранение неисправностей кофеварки, когда вы еще не успели выпить утреннюю чашку кофе, может раздражать. Давайте разберемся в этом руководстве по диагностике, чтобы ваш утренний напиток был готов и день начался правильно.
Хотя это руководство в первую очередь ориентировано на капельные кофеварки, хорошим первым шагом для любого устройства является надлежащее обслуживание и очистка — следуйте этому руководству по очистке кофеварки и замените старые фильтры. Если у вас мягкая вода, удаляйте накипь с помощью специального средства раз в три месяца, а если жесткая — раз в месяц. В крайнем случае подойдет белый уксус, но он может повредить уплотнители и металлические детали, а также оставить специфический привкус.
Если причиной утечки является переполнение — когда фильтр-корзина переполняется, — начните с решений, приведенных ниже. Если вода скапливается у основания машины, перейдите к разделу трещина в кофейнике.
Неправильная установка фильтра
Убедитесь, что место для установки фильтра в верхней части кофеварки используется правильно. Крышка должна закрываться легко, а выступы должны попадать в соответствующие пазы.
Слишком много кофейной гущи
Возможно, вы насыпали слишком много кофе в фильтр. Это приведет к засорению, и вода не сможет проходить через него. Удалите весь кофе и попробуйте снова, используя указанное количество.
Неправильная установка кофейника
Стеклянный кофейник может быть неправильно установлен относительно плиты подогрева. Установите кофейник так, чтобы он был по центру плиты подогрева, и попробуйте приготовить кофе снова.
Поврежденный носик
Возможно, на носике от фильтра к кофейнику образовался известковый налет или он поврежден.
Трещина в кофейнике
Осмотрите кофейник на наличие трещин! Через трещины кофе будет вытекать везде, где не нужно.
Слишком много воды
Проблема может быть в том, что вы используете слишком много воды для приготовления кофе. Найдите индикатор уровня воды и не наливайте выше отметки «12 чашек».
Трубки отсоединены или повреждены
Поскольку высокотемпературные трубки в нижней части машины могут ослабнуть или повредиться из-за перемещения или интенсивного использования, проверьте надежность соединений этих шлангов.
  • Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к водяным магистралям.
Затем можно снять шланги и их зажимы для визуального осмотра на предмет отсоединения или засоров.
  • Прочистите отверстия иглой или скрепкой, а внутреннюю часть промойте водой с мылом, используя небольшую ершик для труб.
Утечка из нагревательного элемента
Использование сильных химических чистящих средств для удаления накипи может повредить нагревательный элемент.
Если источник утечки не связан с переливом воды, переверните пустую машину, выкрутите винты из нижней части устройства и найдите источник протечки.
Уплотнительное кольцо ослаблено или повреждено
Плита подогрева могла расплавить или иным образом повредить уплотнительное кольцо — резиновую прокладку, расположенную в месте соединения между плитой подогрева и основанием машины. Оно предназначено для предотвращения утечки воды через основание кофеварки.
  • Если уплотнение находится в съемном резервуаре для воды, можно заменить резервуар.
  • Если уплотнение встроено, возможно, придется заменить всю кофеварку.
Засорение насоса клапана
Минеральные отложения и кофейная гуща препятствуют нормальному потоку воды. Убедитесь, что подающая трубка чиста и пропускает воду, сняв нижнюю часть кофеварки и осмотрев линию. Очистите или замените при необходимости.
Коррозия трубки нагревателя
Нагревательный элемент в некоторых кофеварках сделан из алюминия и со временем выходит из строя из-за коррозии.
  • Замените трубку нагревателя.
Смежные страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 382
За все время: 15,580
