Диагностика кофеварки до того, как вы выпили свою первую чашку кофе, может раздражать. Давайте разберемся в этом руководстве по устранению неполадок, чтобы приготовить утренний кофе и начать день правильно.
Хотя это руководство в первую очередь ориентировано на автоматические капельные кофеварки, хорошей начальной процедурой для любого устройства является правильное обслуживание и чистка — следуйте этому руководству по чистке кофеварки и замените старые фильтры.
Если вода у вас мягкая, ее следует обрабатывать подходящим средством от накипи каждые три месяца, или раз в месяц, если вода жесткая. Использование белого уксуса не рекомендуется, так как он может повредить уплотнители и металл.
Нет питания
Убедитесь, что кофеварка включена и подключена к сети. Возможно, неисправна розетка, которую вы используете. Также обязательно проверьте, плотно ли кабель вставлен в розетку и нет ли повреждений проводки.
Сработало автоотключение
При длительном неиспользовании нагревательная панель отключается автоматически. Отключить эту функцию невозможно. Уберите старый кофейник и заварите новый кофе или подогрейте имеющийся отдельно.
Неисправна нагревательная панель
Возможно, проблема в нагревательной панели. Если остальное оборудование работает исправно и вы попробовали все указанные выше варианты, возможно, потребуется замена нагревательной панели.
Вы можете проверить нагревательный элемент, отключив питание, сняв нижнюю крышку и проверив целостность цепи элемента. Если сопротивление нагревателя выходит за пределы 0–50 Ом, электричество не проходит через элемент, и его необходимо заменить.
Сломан термостат или перегорел предохранитель
Термостат — это защитный выключатель, который подает питание на нагревательный элемент, пока в резервуаре есть вода, и размыкает цепь, когда вода заканчивается и начинается нагрев вхолостую. Отключите устройство от сети, возьмите мультиметр и снимите нижнюю крышку. Если проверка целостности термостата при комнатной температуре показывает от 0 до 1 Ом, замена не требуется.
Найдите и проверьте плавкий предохранитель. Предохранитель — это защитное устройство, предназначенное для выхода из строя в случае неисправности термостата. Если при проверке предохранителя значение отличается от 0–1 Ом, замените его.
Похожие страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 102
За последние 30 дней: 381
За все время: 10,811
