Диагностика кофеварки до того, как вы успели выпить свою чашку кофе, может раздражать. Давайте разберемся в этом руководстве по устранению неполадок, чтобы вы смогли заварить утреннюю порцию и правильно начать день.
Хотя это руководство в первую очередь ориентировано на автоматические капельные кофеварки, хорошим началом для любого устройства будет соблюдение правил технического обслуживания и чистки — следуйте этому руководству по чистке кофеварки и замените старые фильтры.
Если у вас мягкая вода, проводите очистку от накипи подходящим средством каждые три месяца, или раз в месяц, если вода жесткая. Использовать белый уксус не рекомендуется, так как он может повредить уплотнители и металл.
Выключатель питания
Прежде чем разбирать кофеварку, еще раз проверьте выключатель, включив и выключив его.
Недостаточная подача воды
Кофеварка не будет работать без воды. Откройте верхнюю крышку кофеварки и убедитесь, что в ней достаточно воды для заваривания кофе. Кроме того, на передней стороне резервуара есть индикатор уровня, который показывает количество воды в устройстве. Если воды недостаточно, долейте ее и попробуйте заварить кофе снова.
Установка фильтра
Возможно, кофеварка не работает, потому что фильтр смещен или установлен неправильно. Откройте верхнюю крышку устройства и поправьте фильтр. Если проблема сохраняется, возможно, фильтр деформирован и требует замены.
Если дело в этом, купите новый фильтр в ближайшем магазине бытовой техники.
Загрязнение устройства
Также возможно, что трубки забиты известковым налетом. Если повезет, поможет тщательная очистка от накипи. Используйте только подходящее средство; уксус использовать не рекомендуется. Следуйте инструкции к средству для удаления накипи. Затем промойте все детали чистой водой.
Если устройство не включается, возможно, оно забито минеральными отложениями из водопроводной воды. Если повезет, поможет тщательная очистка от накипи. Используйте только подходящее средство; уксус использовать не рекомендуется. Следуйте инструкции к средству для удаления накипи. Затем промойте устройство водой и попробуйте снова заварить кофе.
Засор трубок
Хотя регулярная чистка помогает предотвратить появление минеральных отложений, засоры все равно могут возникать. Забитое устройство не сможет перекачивать воду и варить кофе. Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к водяным трубкам. Шланги можно снять и осмотреть на наличие отложений. Очистите их водой с мылом и маленькой щеткой.
Пришло время осмотреть шариковый клапан. Этот клапан позволяет жидкости двигаться только в одном направлении, его можно проверить двумя способами. Встряхните клапан: если слышно, что шарик свободно перемещается, это хороший признак исправности. Если вы сняли клапан и можете продуть его воздухом только в одном направлении, он исправен. Если воздух не проходит ни в одном направлении, очистите шарик и соберите клапан обратно.
Сломанный регулятор
Возможно, регулятор сломался, когда вы включали устройство. Теперь он вращается свободно и не запускает цикл приготовления. Замените регулятор.
Плохое подключение к электросети
Возможно, устройство не работает должным образом из-за отсутствия питания. Проверьте электрощит в доме и убедитесь, что автомат включен и исправен. Если он выключен, сбросьте его. Если устройство по-прежнему не работает, возможно, потребуется замена кабеля питания.
Смотрите наше руководство по замене кабеля питания.
Сломанный термостат или перегоревший предохранитель
Термостат — это защитный выключатель, который подает питание на нагревательный элемент, пока в резервуаре есть вода, и размыкает цепь, когда вода заканчивается, предотвращая перегрев. Отключите устройство от сети, возьмите мультиметр и снимите нижнюю крышку. Если при комнатной температуре проверка термостата на целостность показывает сопротивление 0-1 Ом (Ω), значит, замена не требуется.
Найдите и проверьте плавкий предохранитель. Это защитное устройство, предназначенное для перегорания в случае отказа термостата. Если при проверке предохранителя сопротивление не равно 0-1 Ом, замените его.
Справочные материалы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 352
За все время: 15,203
