Устранение неполадок кофеварки до того, как вы выпили чашку кофе, может раздражать. Давайте разберемся в этом руководстве по устранению неисправностей, чтобы вы могли приготовить утреннюю чашку кофе и правильно начать свой день.
Хотя это руководство в первую очередь ориентировано на автоматические капельные кофеварки, хорошей отправной точкой для любого устройства будет соблюдение правил обслуживания и чистки — следуйте этому руководству по чистке кофеварки и заменяйте старые фильтры.
Если вы используете мягкую воду, чистите машину раствором уксуса и воды в пропорции 1:1 каждые 3 месяца; при использовании жесткой воды — каждый месяц.
Переполнение
Фильтр-корзина переполняется, и вместо чашки кофе вы получаете беспорядок.
Неправильная установка фильтра
Убедитесь, что отсек для фильтра правильно установлен в верхней части кофеварки. Крышка должна закрываться легко, а выступы должны попадать в соответствующие пазы.
Слишком много кофейной гущи
Возможно, вы насыпали слишком много кофе в фильтр. Это приведет к засорению, и вода не сможет проходить через него. Удалите всю кофейную гущу и попробуйте снова, используя указанное количество.
Неправильная установка кофейника
Стеклянный кофейник может быть неправильно выровнен относительно плиты подогрева. Установите кофейник так, чтобы он был отцентрован на плите подогрева, и попробуйте снова приготовить кофе.
Сломанный носик
Возможно, на носике, идущем от фильтра к кофейнику, образовался известковый налет от жесткой воды, или он поврежден.
Вода вокруг основания машины
Вы постоянно находите лужи воды под своей кофеваркой.
Трещина на кофейнике
Осмотрите кофейник на наличие трещин! Из-за трещин кофе будет вытекать везде, где вам этого не нужно.
Избыток воды
Проблема может быть в том, что вы просто используете слишком много воды для приготовления кофе. Найдите индикатор уровня воды и не наливайте выше отметки 12 чашек.
Ослабление или повреждение трубок
Поскольку высокотемпературные трубки в нижней части машины могут ослабнуть или повредиться из-за перемещения или интенсивного использования, проверьте надежность соединений этих шлангов. Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к водяным магистралям. После этого шланги можно снять и осмотреть на предмет отсоединения или засоров. Очистите их водой с мылом и маленькой щеткой.
Утечка из нагревательного элемента
Использование сильных химических средств для очистки кофеварки от накипи может повредить нагревательный элемент.
Если утечка не связана с переливом воды, переверните машину (предварительно опустошив её), открутите винты в нижней части и найдите источник утечки.
Ослабление/повреждение уплотнительного кольца
Плита подогрева могла расплавить или иным образом повредить уплотнительное кольцо — резиновое кольцо, которое уплотняет соединение между плитой подогрева и основанием машины. Оно должно предотвращать протекание воды через основание кофеварки.
Засорение клапана насоса
Минеральные отложения и остатки кофе блокируют нормальный поток воды. Убедитесь, что трубка подачи воды чиста и не препятствует прохождению воды, сняв дно кофеварки и осмотрев магистраль. При необходимости очистите или замените её.
Полезные статьи
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
3 Комментариев
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Ответить Поделиться
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Ответить Поделиться
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 113
За последние 30 дней: 465
За все время: 18,879
