Поиск неисправностей в кофеварке, когда вы еще не успели выпить чашку кофе, может раздражать. Давайте разберемся с этим руководством по устранению неполадок, чтобы вы могли заварить утренний кофе и правильно начать день.
Хотя это руководство в первую очередь предназначено для автоматических капельных кофеварок, хорошим началом для любого устройства является надлежащее техническое обслуживание и чистка — следуйте этому руководству по чистке кофеварки и заменяйте старые фильтры.
Если вы используете мягкую воду, очищайте машину раствором уксуса и воды в пропорции 1:1 каждые 3 месяца; если жесткую — каждый месяц.
Выключатель питания
Перед тем как разбирать кофеварку, еще раз проверьте выключатель, включив и выключив его.
Недостаточная подача воды
Кофеварка не будет работать без воды. Откройте верхнюю крышку кофеварки и убедитесь, что в ней достаточно воды для заваривания кофе. Кроме того, на передней стороне емкости есть индикатор уровня воды, показывающий ее количество в машине. Если воды недостаточно, долейте ее и попробуйте снова запустить процесс заваривания.
Расположение фильтра
Возможно, кофеварка не работает из-за того, что фильтр смещен или установлен неправильно. Откройте верхнюю крышку машины и поправьте фильтр. Если проблема сохраняется, возможно, фильтр деформирован и требует замены.
Если дело в этом, купите новый фильтр в ближайшем магазине бытовой техники.
Загрязнение машины
Если машина не включается, возможно, она засорена минеральными отложениями из водопроводной воды. Наполните стеклянную емкость 5 чашками белого уксуса и удерживайте кнопку запуска нажатой в течение 2–3 минут. Когда кофеварка начнет нагреваться, пропустите уксус через фильтр. Затем промойте машину водой и попробуйте снова заварить кофе.
Засорение трубок
Хотя регулярная чистка помогает предотвратить образование минеральных отложений, они все равно могут накапливаться. Засоренная машина не сможет перекачивать воду и заваривать кофе. Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к водяным трубкам. Шланги можно отсоединить и осмотреть на предмет отложений. Промойте их водой с мылом, используя небольшую щетку.
Это подходящее время, чтобы осмотреть шариковый клапан. Этот клапан позволяет жидкости двигаться только вперед и может быть проверен двумя способами. Встряхните клапан: если шарик свободно перемещается внутри — это хороший признак исправности. Если вы сняли клапан и можете продуть его воздухом только в одном направлении, он работает исправно. Если воздух не проходит ни в одном направлении, очистите шарик и соберите клапан обратно.
Сломанная ручка
Ручка могла сломаться во время включения машины. Теперь она свободно вращается и не запускает цикл приготовления. Замените ручку.
Плохое электропитание устройства
Возможно, машина работает неправильно из-за отсутствия питания. Проверьте распределительный щит в доме и убедитесь, что цепь включена и работает. Если автоматический выключатель сработал, верните его в рабочее положение. Если неисправность сохраняется, может потребоваться замена шнура питания.
См. наше руководство по замене шнура питания.
Сломанный термостат или перегоревший предохранитель
Термостат — это защитный выключатель, который подает питание на нагревательный элемент, пока в резервуаре есть вода, и размыкает цепь после того, как вода закончится, чтобы избежать перегрева самого элемента. Отключите машину от сети, возьмите мультиметр и откройте нижнюю крышку. Если тест на непрерывность цепи термостата показывает разрыв, его необходимо заменить.
Если термостат исправен (цепь замкнута), найдите и проверьте плавкий предохранитель. Предохранитель — это защитное устройство, предназначенное для перегорания в случае отказа термостата. Если тест предохранителя показывает разрыв, замените его.
Смежные страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
68 членов
Автор 3 044 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 464
За всё время: 30,101
