Конфорки — это нагревательные элементы, благодаря которым происходит приготовление пищи. По мере эксплуатации и износа конфорки могут выйти из строя или перестать работать вовсе. Кроме того, подача питания может прерываться на любом участке цепи, ведущей к конфорке.
Как бы ни досаждала неработающая конфорка на электрической варочной панели, поиск причины неисправности — задача простая. Вы можете выполнить описанные ниже шаги, вооружившись мультиметром и несколькими простыми инструментами.
Плохой контакт конфорки
Нагревательный элемент может раскачиваться из стороны в сторону, когда на него ставят кастрюли и сковородки. Это может привести к потере контакта между конфоркой и разъемом, что вызывает периодические сбои в работе, короткие замыкания и загрязнение остатками пищи.
Первым делом попробуйте извлечь и установить конфорку заново.
  • Извлеките конфорку из разъема, слегка приподняв и потянув ее на себя.
  • Осмотрев извлеченную конфорку, проверьте контакты на наличие нагара. Очистите их мелкозернистой наждачной бумагой, ветошью или средством для очистки контактов. Также можно воспользоваться абразивной губкой для мытья посуды. Если контакты выглядят поврежденными или имеют раковины, лучше заменить нагревательный элемент.
  • Наличие сильного нагара говорит о том, что разъем износился и требует замены.
  • Совместите контакты и вставьте конфорку обратно в разъем. Убедитесь, что она установлена ровно.
  • Контакты болтаются в гнезде? Попробуйте слегка подогнуть их, как у обычной вилки питания. Это явный признак того, что разъем конфорки изнашивается, поэтому будьте готовы к его замене.
Если у вас стеклокерамическая варочная панель или конфорка все еще не работает, переходите к следующему решению.
Неисправность конфорки
Нагревательные элементы могут выйти из строя внезапно или после длительного использования в неблагоприятных условиях.
  • Осмотрите конфорку на наличие вздутий, трещин или обесцвечивания.
  • Извлеките конфорку. С помощью мультиметра проверьте нагревательный элемент на целостность цепи в омах (Ω). Сопротивление должно составлять около 20–45 Ом; если мультиметр показывает OL (обрыв), замените элемент.
  • На стеклокерамической варочной панели вам придется открутить крепеж с помощью биты Phillips и поднять стеклянную панель. После этого конфорки можно будет отсоединить от металлического кронштейна, который также потребуется снять.
Неисправность разъема, проводки или переключателя
Простой способ убедиться в том, что проблема в разъеме, проводке или переключателе (а не в самой конфорке) — это поменять местами заведомо исправный нагревательный элемент и проблемную конфорку. Это проще всего сделать, если конфорки одинакового размера.
  • Выполните описанную выше процедуру, чтобы извлечь два нагревательных элемента.
  • Поменяйте их местами и включите переключатель для проверки.
Если заведомо исправный элемент не греется, значит, проблема в разъеме или переключателе. Отключите плиту от сети или выключите автоматический выключатель и убедитесь, что всё остыло.
Если на контактах конфорки был нагар, подумайте о замене разъема, так как это наиболее вероятная причина неисправности. Другими признаками неисправного разъема являются подгоревшие или ослабленные провода, поскольку тепло от плохого контакта в разъеме воздействует на проводку.
Существует два распространенных типа комплектов разъемов:
  • Первый вариант включает провода полной длины, которые устанавливаются вместо старых.
  • Второй вариант (комплект с обжимными соединителями) предполагает соединение проводов нового разъема с уже имеющейся проводкой.
Если разъем кажется исправным, возьмите мультиметр, чтобы проверить переключатель. Чтобы получить доступ к переключателю, обычно приходится снимать заднюю панель. Перед этим убедитесь, что плита отключена от питания.
  • Проверьте целостность цепи между L1 и H1, а также между L2 и H2 при включенном переключателе.
  • Мультиметр должен показать значение от 0 до 1 Ом. Если это не так, замените переключатель.
Справочные материалы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 162
За последние 30 дней: 694
За все время: 15,589
