Код F2 или F20 указывает на перегрев или бесконтрольный нагрев духового шкафа. В обычном режиме приготовления это означает, что контроллер фиксирует температуру в духовке выше 650°F (343°C). В режиме самоочистки это указывает на температуру выше 915°F (491°C). Ниже мы рассмотрим возможные причины.
Существует три основные вероятности: неисправен датчик температуры духовки, поврежден жгут проводов между датчиком и электронным блоком управления (ERC) или вышел из строя сам ERC.
Совет
Мультиметр — важный инструмент при диагностике таких устройств, поэтому умение им пользоваться очень пригодится.
Вот ссылка на запчасти для духовых шкафов GE, если вы обнаружите неисправную деталь.
Основные сведения
Отключение питания
Как и в случае почти с любым кодом ошибки, первым правильным шагом будет перезагрузка устройства. Для духовых шкафов GE проще всего сделать это путем отключения питания.
  • Вы можете дотянуться до вилки газовой или электрической плиты. Если добраться сложно, отключите питание с помощью автоматического выключателя в щитке.
  • Встроенные духовые шкафы (например, настенные) требуют отключения питания через автоматический выключатель, так как они обычно подключены напрямую и не имеют вилки.
  • Оставьте устройство обесточенным на 5 минут.
  • Подключите питание и проверьте, не появилась ли ошибка снова.
  • Если она вернулась, переходите к следующему пункту. Если нет, наблюдайте за работой духовки, так как подобные ошибки часто начинаются с эпизодических проявлений, которые сбрасываются перезагрузкой питания, но со временем учащаются.
Неисправный датчик температуры
Возьмите мультиметр и измерьте сопротивление датчика. При комнатной температуре оно должно составлять около 1100 Ом. Дополнительные сведения см. в разделе Подробнее о датчиках температуры духовки.
  • Перед измерением сопротивления отключите питание устройства.
  • Отсоедините датчик, чтобы измерить его параметры напрямую.
  • Вы можете столкнуться с датчиком, у которого аномально высокое сопротивление (например, 1600 Ом), что приводит к ошибкам перегрева.
  • Замените датчик, если его сопротивление больше 1150 Ом или меньше 1050 Ом.
При проверке сопротивления датчика также проверьте отсутствие контакта между каждым выводом датчика и его корпусом или монтажной пластиной.
  • Контакта быть не должно; если он есть, замените датчик.
  • Если датчик в порядке, подключите его обратно и переходите к следующему шагу.
Неисправный жгут проводов датчика температуры
Если датчик показывает корректные значения сопротивления при комнатной температуре, следующим шагом будет проверка правильности данных, которые «видит» плата управления. Поскольку изменения сопротивления относительно малы, плохой разъем или обжим могут добавить достаточно сопротивления, чтобы вызвать сообщение об ошибке.
Плата управления воспринимает повышенное сопротивление как повышенную температуру. Таким образом, коррозия, окисление или плохое соединение могут увеличить общее сопротивление до уровня, который будет распознан как перегрев.
  • Вам нужно проследить провод от датчика до разъемов на плате управления, а затем с помощью мультиметра проверить сопротивление в цепи на стороне платы.
    • В процессе осмотра провода убедитесь в его исправности. Если вы обнаружите оплавленную изоляцию или передавленные провода, отремонтируйте их. Убедитесь, что используете провода с изоляцией, соответствующей оригиналу, а также фарфоровые или керамические соединительные колпачки.
  • Отсоедините разъемы проводов датчика температуры от платы управления и проверьте сопротивление.
  • Проверьте разъемы на плате управления на наличие коррозии. Они должны быть абсолютно чистыми.
  • Проверьте любые другие разъемы или соединения в цепи на наличие коррозии или следов обгорания.
    • Известно, что некоторые из них со временем выходят из строя, поэтому отсоедините и проверьте их. Если они повреждены, возможно, придется заменить их на фарфоровые или керамические соединительные колпачки.
Специальные пластиковые разъемы, поставляемые с датчиком, часто выходят из строя со временем. Кроме того, проблемы иногда возникают из-за использования фарфоровых соединительных колпачков вместо пластиковых разъемов. Установите их заново, чтобы убедиться в плотности контакта. Возможно, вам даже стоит зачистить провод заново, чтобы обеспечить свежий контакт.
Если показатели в норме, переходите к следующему шагу.
Проблема с вентилятором охлаждения
Если вентилятор охлаждения выходит из строя, это может привести к поломке платы управления. На некоторых моделях выход из строя вентилятора вызывает ошибку F2.
Неисправный электронный блок управления (ERC)
На этом этапе единственное, что остается заменить, — это электронный блок управления (ERC). Они могут подвергаться воздействию значительного тепла, и некоторые из них должны охлаждаться вентилятором, который прогоняет через них воздух. Еще одним признаком неисправности ERC является ошибка «F2», появляющаяся, когда духовка выключена (в режиме часов).
Часто причиной может быть реальный перегрев из-за пригорания контактов реле на плате управления, из-за чего плата не может отключить нагревательный элемент. Это может затрагивать как режим гриля, так и режим выпечки. Поскольку плату управления часто трудно достать или она стоит дорого, мы проверяем ее в последнюю очередь.
Если описанные выше шаги указывают на неисправность контроллера, отключите питание устройства и замените ERC. Будьте готовы выполнить процесс настройки для устройства.
Датчик температуры духовки представляет собой резистивный датчик температуры (RTD). В них используется спиральная платиновая проволока, сопротивление которой изменяется в зависимости от температуры. В отличие от термистора, сопротивление RTD изменяется практически линейно с температурой: оно увеличивается примерно на 2 Ом на каждый градус по Фаренгейту (около 3,6 Ом на 1°C).
  • В некоторых случаях датчик может выйти из строя, потеряв линейность характеристик. По возможности проверьте датчик при другой температуре, чтобы убедиться, что он работает правильно. Поскольку эти датчики практически идентичны у разных духовок, вы можете проверять их значения при различных температурах.
  • Для более высоких температур можно использовать настольную духовку или электрическую плитку. Для проверки фактической температуры датчика можно воспользоваться цифровым кухонным термометром или инфракрасным термометром.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ом
    • 77°F (25°C) — 1100 Ом
    • 250°F (121°C) — 1450 Ом
    • 350°F (177°C) — 1650 Ом
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 182
За последние 30 дней: 755
За все время: 10,131
