Ваша духовка GE «считает», что датчик температуры духовки показывает короткое замыкание или его сопротивление находится ниже нормального диапазона для этого компонента (900 Ом).
Существует три основные причины: неисправен датчик температуры духовки, поврежден жгут проводов между датчиком и электронным блоком управления (ERC) или вышел из строя сам ERC.
Совет
Мультиметр — важный инструмент при диагностике таких устройств, поэтому умение им пользоваться очень пригодится.
Вот ссылка на запчасти для духовок GE на случай, если вы обнаружите неисправную деталь.
Основные сведения
Отключение питания
Как и в случае с почти любым кодом ошибки, сброс настроек устройства — хороший первый шаг. Для духовок GE проще всего сделать это, отключив питание.
  • Вы можете вынуть вилку из розетки, если у вас газовая или электрическая плита. Если доступ затруднен, можно отключить питание через автоматический выключатель.
  • Встроенные духовки (например, настенные) требуют отключения питания через автоматический выключатель, поскольку они обычно подключены напрямую и не имеют вилки.
  • Оставьте духовку обесточенной на 5 минут.
  • Снова подключите питание и проверьте, исчезла ли ошибка.
  • Если ошибка осталась, переходите к следующему пункту. Если нет, наблюдайте за работой духовки, так как подобные ошибки часто начинаются с эпизодических кодов, которые сбрасываются после перезагрузки питания, но затем возникают все чаще.
Неисправный датчик температуры
Возьмите мультиметр и измерьте сопротивление датчика. При комнатной температуре оно должно составлять около 1100 Ом. Подробнее см. в разделе Дополнительная информация о датчиках температуры духовки.
  • Перед измерением сопротивления отключите питание устройства.
  • Отсоедините датчик, чтобы можно было измерить его напрямую.
  • Замените датчик, если его показания составляют более 1150 Ом или менее 1050 Ом.
При проверке сопротивления датчика также проверьте отсутствие проводимости между каждым проводом датчика и его корпусом или монтажной пластиной.
  • Проводимости быть не должно; если она есть, замените датчик.
  • Если датчик исправен, подключите его обратно и переходите к следующему шагу.
Неисправный жгут проводов датчика температуры
Если датчик показывает правильные значения сопротивления при комнатной температуре, следующим шагом будет проверка того, правильно ли «видит» показатели плата управления.
  • Проследите путь провода от датчика до разъемов на плате управления, а затем с помощью мультиметра проверьте сопротивление цепи на самой плате.
    • При отслеживании пути провода убедитесь, что он в хорошем состоянии. Если вы обнаружите оплавленную изоляцию или пережатые провода, устраните неисправность. Используйте провода с изоляцией, соответствующей оригиналу, и фарфоровые или керамические колпачки для проводов.
    • Особое внимание уделите участкам, где провода соприкасаются с острыми краями, из-за чего изоляция может быть повреждена, что ведет к короткому замыканию или частичному замыканию.
  • Отсоедините разъемы проводов датчика температуры на плате управления и проверьте сопротивление.
  • Пластиковые разъемы, идущие в комплекте с датчиком, со временем часто выходят из строя. Они могут деформироваться, что приводит к короткому или частичному замыканию.
Если значения в норме, переходите к следующему шагу.
Неисправный электронный блок управления (ERC)
На этом этапе единственное, что остается заменить, — это ERC.
Если описанные выше шаги указывают на неисправность блока управления, отключите питание устройства и замените ERC. Будьте готовы к выполнению процесса настройки устройства.
Датчик температуры духовки представляет собой резистивный термометр (RTD). В них используется спираль из платиновой проволоки, сопротивление которой меняется в зависимости от температуры. В отличие от термистора, сопротивление RTD меняется практически линейно в зависимости от температуры, увеличиваясь примерно на 2 Ом/°F (примерно 3,6 Ом/°C).
  • В некоторых случаях датчик может выйти из строя, потеряв свою линейность. По возможности следует проверить датчик при другой температуре, чтобы убедиться в его правильной работе. Поскольку эти датчики практически одинаковы во всех духовках, вы можете проверить их при других температурах на соответствие правильным значениям.
  • Для более высоких температур можно использовать мини-печь или электрическую плитку. Для контроля фактической температуры датчика можно воспользоваться цифровым кухонным термометром или инфракрасным термометром.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ом
    • 77°F (25°C) — 1100 Ом
    • 250°F (121°C) — 1450 Ом
    • 350°F (177°C) — 1650 Ом
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 142
За все время: 2,801
