Ошибка F7 обычно связана с неисправностью мембранной клавиатуры духового шкафа. У этой проблемы есть несколько нюансов, а замена запчастей потребует дополнительных усилий. Вы также можете столкнуться с ней при использовании сенсорной стеклянной панели управления. Эта ошибка очень часто встречается на старых моделях GE, особенно после запуска цикла самоочистки. Часто она является следствием именно этого цикла.
Совет
Мультиметр — важный инструмент для диагностики подобных устройств, поэтому умение пользоваться им очень пригодится.
Основные сведения
Отключение питания
Как и при появлении почти любого кода ошибки, первым правильным шагом будет перезагрузка устройства. Для духовых шкафов GE проще всего сделать это, отключив питание.
  • Вы можете выдернуть вилку из розетки, если у вас газовая или электрическая плита. Если до розетки трудно добраться, можно отключить питание с помощью автоматического выключателя.
  • В случае со встроенными духовыми шкафами (например, настенными) питание нужно отключать через автоматический выключатель, так как они обычно подключены напрямую и не имеют вилки.
  • Оставьте устройство обесточенным на 5 минут.
  • Включите питание и проверьте, вернулась ли ошибка.
  • Если она появилась снова, переходите к следующему пункту. Если нет, наблюдайте за работой духового шкафа, так как ошибки такого типа часто начинаются с эпизодических сбоев, которые устраняются перезагрузкой, но со временем проявляются всё чаще.
Неисправность клавиатуры или панели управления
Проблемы с окислением
  • Отключите питание устройства.
  • Затем отсоедините клавиатуру (стеклянную или мембранную).
  • Осторожно очистите контакты шлейфа обычным школьным ластиком.
  • Подключите шлейф обратно, убедившись, что он плотно сидит в разъеме.
  • После сборки снова включите питание устройства.
    • Убедитесь, что провода не защемлены и не повреждены, а шлейф правильно уложен.
  • Будьте готовы выполнить процесс настройки устройства, так как после отключения может потребоваться его сброс
Неисправная клавиатура
Если у вас стеклянная сенсорная панель управления и код ошибки F7 всё еще отображается, замените панель. Никакие измерения, кроме проверки на «бесконечно высокое сопротивление» между всеми контактами (см. изображение ниже), сделать нельзя. Если это не решило проблему, переходите к разделу Неисправность панели управления.
Для мембранной клавиатуры (той, где каждая кнопка выпуклая) этот код указывает на замыкание в матрице кнопок или проблему с клавишей START.
Ниже представлена схема расположения контактов шлейфа для ранних моделей. Следуйте инструкциям, чтобы проверить отдельные клавиши.
Распиновка шлейфа мембранной клавиатуры
Вы также можете попробовать отсоединить шлейф от клавиатуры и посмотреть, изменится ли ошибка. Часто она меняется на F0. Мнения расходятся относительно того, что вышло из строя: блок управления или клавиатура. В таком случае, скорее всего, придется заменить и клавиатуру, и плату управления.
К сожалению, провести дальнейшую диагностику невозможно, поэтому начните с замены клавиатуры. Обязательно отключите питание устройства перед этим. Если это не помогло, переходите к разделу Неисправность панели управления.
Деформация клавиатуры
Иногда мембранная клавиатура деформируется из-за перегрева. Это может произойти, если использовалась функция самоочистки, а на плите были оставлены предметы, отражающие тепло в сторону клавиатуры. Или просто из-за того, что конструкция оказалась неудачной и не рассчитана на температуру цикла самоочистки. Если клавиатура пошла волнами и вы получаете эту ошибку — замените ее. Если вы только что проводили самоочистку, в первую очередь замените клавиатуру. Если это не решило проблему, переходите к разделу Неисправность панели управления.
Если описанные выше шаги указывают на неисправность панели управления, выключите питание устройства и замените плату управления. Ее также называют электронным контроллером плиты (ERC). Будьте готовы выполнить процесс настройки устройства.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 188
За последние 30 дней: 654
За все время: 12,264
