Помните времена, когда для качественной съемки нужно было носить с собой отдельное устройство? Возможно, нет, но смартфоны в основном оставили это в прошлом. За исключением тех случаев, когда камера не может сделать приличный снимок, потому что все получается размытым. Не упускайте возможность сделать идеальный кадр из-за того, что ваша камера не справляется с работой. Читайте дальше, и вы разберетесь в проблеме!
Основы
Прежде чем переходить к более сложным способам решения проблемы, начните с этих быстрых проверок.
  • Перезагрузите телефон.
  • Используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить жир и частицы грязи с поверхности объектива камеры (как фронтальной, так и любой камеры основного блока).
  • Проверьте наличие обновлений ПО для телефона. На телефонах Galaxy их обычно можно найти в разделе Настройки.
Камера чем-то перекрыта
Чтобы камера могла делать снимки, ей необходим прямой обзор объекта съемки. Легко упустить из виду, что что-то перекрывает камеру, особенно если это ваш палец.
  • Протрите стеклянный объектив камер салфеткой из микрофибры. Загрязнения на стекле могут приводить к размытию снимков или полному потемнению изображения с камеры.
    • Ваш Pixel может даже подсказать, если камеру нужно почистить.
  • Если проблема с фронтальной камерой, убедитесь, что защитная пленка или стекло не перекрывают её.
  • Проверьте защитное стекло камеры на наличие повреждений. Сама камера может быть полностью исправна, но трещина на стекле над датчиком камеры способна ухудшить качество изображения. Во многих случаях это стекло можно заменить отдельно, даже не меняя остальную заднюю панель корпуса.
Ограничения сторонних приложений
Известно, что некоторые сторонние приложения (Snapchat, Instagram и т. д.) ограничивают качество съемки. Кроме того, они не используют встроенную обработку фото, выполняемую самим телефоном. Это иногда приводит к размытым и менее качественным изображениям.
  • Проверьте, возникает ли проблема при использовании стандартного приложения «Камера».
  • Если нет, старайтесь делать снимки через приложение «Камера», а затем делитесь ими в нужном приложении. Это гарантирует более высокое качество изображения, даже если платформа, на которую вы загружаете фото, снижает его качество.
  • Если проблема проявляется только в сторонних или конкретных приложениях, попробуйте обновить их. Обновления могут улучшить производительность.
Ошибка кэша приложения «Камера»
Стандартное приложение «Камера» в Google Pixel, как и все приложения Android, по мере использования кэширует настройки и другие файлы. Очистка этих файлов и настроек заставляет приложение пересоздать их, что может устранить проблемы с качеством изображения.
  • Перейдите в Настройки > Приложения > Показать все приложения (иногда нужно нажать «О приложении») > Камера > Хранилище и кэш > Очистить кэш.
  • Проверьте результат. Возможно, проблема была решена.
Фиксированное фокусное расстояние
Если вы пытаетесь сделать селфи, возможно, вы столкнулись с проблемой фронтальной камеры. У Google Pixel 3 и 4a фронтальная камера может выдавать размытые снимки, если не соблюдается определенное расстояние до объекта. К счастью, похоже, что эта проблема была устранена в более свежих версиях Android, поэтому обязательно проверьте наличие обновлений, если вы этого еще не сделали.
Повреждение оптической стабилизации изображения
Большинство основных камер Pixel используют технологию оптической стабилизации изображения. Во время съемки она использует данные гироскопа, чтобы компенсировать дрожание камеры и предотвратить размытие изображения. Постоянное воздействие сильной вибрации или сильный удар при падении могут привести к выходу этого механизма из строя.
  • Повреждение обычно проявляется в том, что камера кажется постоянно дрожащей. Вы даже можете услышать или увидеть, как она двигается внутри корпуса.
  • Лучший способ решения — замена задней камеры. Движениями датчика камеры управляют миниатюрные электромагниты и платы внутри камеры. Ремонтировать их сложно и долго.
Внимание
Избегайте решений, предполагающих приклеивание сильного магнита к модулю камеры. Это может решить проблему, но рискует вывести из строя остальную часть телефона, если магнит сместится.
Неисправный модуль камеры
Слышен ли посторонний шум при записи видео? Некоторые пользователи сталкиваются с «насекомоподобным» или высокочастотным писком при работающем приложении камеры. Это означает, что возникла более серьезная аппаратная проблема с устройством. Замените камеру, следуя руководству iFixit.
Попадание жидкости
Несмотря на распространенное мнение о том, что многие Google Pixel водонепроницаемы, это чистый миф. Даже при повышении уровня защиты вода все равно найдет путь внутрь.
  • Проверьте объектив камеры на наличие признаков конденсата. Он имеет тенденцию скапливаться под стеклом, защищающим датчик камеры.
  • Конденсат в камере может указывать на более серьезное проникновение жидкости в телефон. Забудьте про рис и используйте руководство по повреждению iPhone жидкостью — это даст лучший шанс минимизировать ущерб. Хотя это руководство написано для iPhone, оно применимо ко всем смартфонам.
Похожие страницы
См. также
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 248
За все время: 20,455
