Как и в большинстве смартфонов, управление питанием — одно из самых частых «слабых мест». Порты для зарядки подвержены воздействию воздуха, воды и грязи — ваш телефон находится в шаге от того, чтобы стать следующим Аватаром. Тем не менее, порт для зарядки — это «линия жизни» вашего телефона. Изучите эти методы устранения неполадок, чтобы диагностировать проблему с зарядкой.
Основные сведения
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько фундаментальных действий:
  • Перезагрузите телефон. Это звучит просто, но такая базовая процедура устранения неполадок эффективна не просто так.
  • Попробуйте другой зарядный блок, кабель или розетку.
Совет
Используйте беспроводное зарядное устройство, если ваш телефон поддерживает эту функцию. Его цепи отделены от проводной зарядки и могут работать, даже если зарядка через кабель не идет.
Программные сбои
Может показаться, что вы уже всё перепробовали, но всегда стоит вернуться к основам. Выполните эти предварительные шаги, чтобы исключить распространенные программные ошибки.
Если ваш Pixel заряжается медленно или останавливается на определенном проценте, причиной может быть программная функция. Перейдите в «Настройки > Батарея > Адаптивные настройки» и выключите Адаптивную зарядку. Эта функция приостанавливает зарядку после 80% в то время суток, когда вы реже всего пользуетесь телефоном, и возобновляет ее до 100% непосредственно перед тем, как вы, согласно прогнозам, начнете пользоваться устройством. Эта функция также связана с будильниками, что может объяснить нерегулярные сбои.
Помимо адаптивной зарядки, попробуйте следующее:
  • Выключите и снова включите телефон.
    • Удерживайте кнопку питания, пока не появится меню питания.
    • Нажмите Выключить.
    • Дождитесь, пока телефон полностью выключится и погаснет подсветка экрана.
    • Удерживайте кнопку питания, пока не появится приветственный экран Google.
  • Обновите телефон.
    • Иногда определенное обновление может негативно повлиять на управление питанием. Перейдите в «Настройки > Система > Обновление системы» и установите все доступные обновления. Если у вас ограниченный тарифный план, убедитесь, что вы подключены к Wi-Fi.
  • Выполните жесткую перезагрузку.
    • Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно в течение как минимум 10 секунд или до тех пор, пока экран не погаснет.
    • Подождите 30 секунд.
Неисправный источник питания, зарядное устройство или кабель
Ваша стенная розетка могла выйти из строя, даже если вы этого не заметили (и даже совершенно новые кабели могут быть неисправны). Подключите к этой же розетке другой зарядный аксессуар и устройство, чтобы убедиться, что она подает питание. Если контакты зарядного блока неплотно сидят в розетке, это может привести к нестабильной зарядке различных устройств.
  • Проверьте ваш зарядный блок. На самом зарядном устройстве указаны важные характеристики выходной мощности.
    • Выходное напряжение и сила тока: Обычно они указываются вместе. Адаптер может выдавать разное напряжение, включая 5 В — типичное напряжение для зарядки по USB. Более высокое напряжение может использоваться для крупных устройств или для поддержки стандартов быстрой зарядки. Каждому значению напряжения должен соответствовать показатель силы тока в амперах.
    • Мощность: Некоторые производители, например Apple, указывают этот параметр прямо на адаптере. Если нет, вы можете вычислить его самостоятельно! Мощность — это просто вольты, умноженные на амперы. В случае с базовым зарядным устройством для Apple iPhone, USB-блок рассчитан на 5 В и 1 А. Следовательно, это зарядное устройство на 5 Вт (5×1=5). Если расчеты кажутся сложными, воспользуйтесь калькулятором мощности.
  • Найдите свое самое мощное зарядное устройство и подключите к нему Pixel. Хотя быстрая зарядка не так полезна для долгосрочного здоровья аккумулятора, это может быть единственным вариантом, пока вы не найдете более подходящее зарядное устройство.
  • Кроме того, ваш компьютер является надежным источником питания для телефона. Попробуйте подключить Pixel напрямую к компьютеру, чтобы проверить, распознает ли он его и начнет ли заряжать. Дайте ему время зарядиться — до 30 минут, если аккумулятор полностью разряжен.
Телефоны Google Pixel бывают чувствительны к зарядному кабелю. Кабели низкого качества, особенно те, у которых выше сопротивление, могут привести к тому, что ваш Pixel будет попросту отказываться принимать питание. На экране может появиться сообщение «Подключено, не заряжается» или вообще не будет никаких признаков подключения.
  • Отсоедините все переходники и удлинители кабелей. Они создают дополнительные потенциальные точки сбоя, что затрудняет поиск первопричины ваших проблем с зарядкой.
  • Используйте оригинальный кабель, который поставлялся с вашим Pixel (или другой заведомо рабочий кабель, используемый для зарядки другого устройства).
  • Попробуйте зарядить ваш Pixel с помощью беспроводного зарядного устройства. Если он заряжается, вероятно, проблема в кабеле. Обязательно снимите чехол, если он есть. Беспроводная зарядка медленная и менее энергоэффективная, поэтому наберитесь терпения, если аккумулятор полностью разряжен. Пропустите этот шаг, если подозреваете, что аккумулятор вздулся.
  • Рассмотрите покупку зарядного устройства и кабеля, поддерживающих протоколы зарядки PPS и PD.
Загрязненный порт для зарядки
В порт USB-C вашего Google Pixel со временем неизбежно попадает пыль и другой мусор. Физические загрязнения препятствуют плотному соединению кабеля с портом. Повреждения от влаги или плохой контакт между пинами разъема и портом могут привести к образованию налета на контактах зарядного устройства. Для этой работы отлично подойдет набор для точной чистки.
  • Очистите порт зарядки USB-C от физических загрязнений.
    • Сначала используйте грушу для продувки, чтобы удалить свободную пыль или мусор. Подключите кабель и проверьте, идет ли зарядка. Не выдувайте воздух ртом — ваше дыхание содержит влагу, которая может усугубить проблему.
    • Затем с помощью щетки с тонкой пластиковой щетиной очистите порт изнутри. В завершение снова продуйте его грушей.
    • Наконец, сделайте ватную палочку из зубочистки или тонкого пластикового стоматологического инструмента и маленького кусочка ваты. Нанесите несколько капель высококонцентрированного изопропилового спирта (более 90%) на вату и аккуратно протрите порт по периметру.
  • Очистите зарядный кабель.
    • Повторите описанные выше методы для очистки внутренней части разъема вашего зарядного кабеля. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить пины внутри разъема.
Проверьте контакты на наличие налета.
Если на пинах разъема USB-C «или» порта есть физические повреждения, контакт может быть слишком слабым для нормальной передачи тока.
  • Посветите фонариком в порт зарядки вашего Pixel и осмотрите пины A9 и B4 (четвертые слева сверху и снизу на «язычке»). Также проверьте пины A4 и B9 (четвертые справа сверху и снизу). Любой темный налет или коррозия на этих четырех пинах могут препятствовать передаче питания и потребовать замены материнской платы.
  • Также проверьте кабель, ища аналогичные проблемы на тех же соответствующих пинах. К счастью, пины на кабеле в большей степени отвечают за правильную фиксацию, поэтому замена кабеля — более частое решение.
Перегрев или износ аккумулятора
Частая проблема телефонов Pixel — перегрев во время зарядки. Это может происходить по разным причинам, и одной универсальной «волшебной таблетки» может не быть. К счастью, существуют инструменты, которые помогут диагностировать, ограничивает ли Pixel потребление энергии, чтобы защитить аккумулятор от экстремальных температур.
  • Загрузите приложение для аналитики устройства из Google Play Store.
    • Device Info — надежное приложение для просмотра информации об оборудовании.
    • Accubattery анализирует состояние вашего аккумулятора и статистику более детально.
  • Подключите Pixel и откройте один из этих инструментов. Следите за температурой — значение выше 35 °C может привести к тому, что Pixel перестанет заряжаться.
    • Также ищите признаки износа аккумулятора, такие как уменьшение потребляемого тока, низкая максимальная емкость или низкое напряжение.
  • Выключите Pixel, снимите чехол и изолируйте телефон от источников тепла. Дайте ему остыть, прежде чем пытаться заряжать дальше.
  • Не кладите телефон в холодильник или морозильную камеру при перегреве — резкий перепад температуры повредит аккумулятор.
Если вы обнаружили, что аккумулятор изношен или вздулся, скорее всего, его нужно заменить. Ознакомьтесь с нашими запчастями для аккумуляторов Pixel и следуйте соответствующему руководству для вашей модели Pixel, например, этому руководству для Pixel 6a. Обязательно примите меры предосторожности перед ремонтом любого устройства со вздутым аккумулятором.
Повреждения водой или другие физические повреждения
Возможно, ваш порт подвергся коррозии, или какой-то компонент на материнской плате перегорел, или вы слишком часто брали свой Pixel с собой в бассейн. Если порт поврежден физически, а чистка не помогла, единственным решением будет замена материнской платы.
  • Если телефон еще включается, выполните резервное копирование всех данных по беспроводной сети.
  • Ознакомьтесь с нашими комплектами разъема зарядки и следуйте руководству для вашего телефона по замене модуля зарядки или всей материнской платы.
    • Если для вашего устройства нет отдельного руководства по материнской плате, обратитесь к руководствам для аналогичных устройств, например, по замене материнской платы Pixel 7 Pro.
    • Помните, что все ваши данные хранятся на материнской плате. Если вы замените её целиком, это будет похоже на пересадку мозга — после этого вам нужно будет восстановить данные из резервной копии.
Смежные руководства
См. также
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 253
За последние 30 дней: 1,162
За все время: 86,899
