Мы все надеемся, что аккумулятора телефона хватит до того момента, как мы доберемся до зарядного устройства. Но иногда этого не происходит. Не волнуйтесь. Несколько простых настроек или замена аккумулятора могут вернуть телефон в состояние, близкое к новому.
Основные сведения
Прежде чем приступать к более сложным методам ремонта, попробуйте выполнить эти базовые действия.
  • Перезагрузка телефона — хороший первый шаг, чтобы убедиться, что проблема не является случайным программным сбоем.
  • Обновление ПО телефона необходимо, так как некоторые ошибки, связанные с аккумулятором и питанием, исправляются в последних обновлениях Android.
    • Перейдите в приложение «Настройки» > «Система» > «Обновление системы», чтобы проверить наличие обновлений.
  • Попробуйте временно включить режим энергосбережения. Его можно включить в меню «Настройки» в разделе «Аккумулятор».
Интенсивное использование
Заявленное время работы от аккумулятора и время работы на практике часто сильно различаются. Тот факт, что на странице характеристик вашего совершенно нового iPhone 13 Pro Max указано до 95 часов воспроизведения аудио, не означает, что вы получите четыре полных дня работы от одного заряда. Эти цифры получены в строго контролируемых и идеализированных сценариях. Вот несколько способов минимизировать энергопотребление вашего телефона.
  • Если вы получаете много уведомлений, отключение вибрации может значительно продлить время работы от аккумулятора.
  • Уменьшите время до автоблокировки экрана. Или не забывайте блокировать телефон, когда закончили им пользоваться.
  • Включите режим «Не беспокоить». В противном случае входящие уведомления будут включать подсветку экрана. Помните, что вам может потребоваться настроить исключения, если вы не хотите рисковать пропуском важных вызовов.
  • GPS, видеоигры, потоковое мультимедиа и частое использование вспышки камеры также потребляют больше энергии, чем обычно, и могут значительно сократить срок службы аккумулятора.
  • Ограничьте фоновое использование приложений, ограничив работу приложений с высоким общим потреблением энергии.
    • Откройте Настройки, затем выберите Аккумулятор > Использование аккумулятора. Здесь отображается список приложений и их энергопотребление за последние 24 часа.
    • Нажмите на каждое приложение, чтобы проверить его использование, и убедитесь, что функция «Оптимизация аккумулятора» включена.
Плохой сигнал сотовой сети
Когда телефон находится в зоне с ограниченным покрытием сотовой сети, он увеличивает мощность, подаваемую на антенну, чтобы попытаться поймать сигнал с большего расстояния. Это может разряжать аккумулятор с пугающей скоростью.
  • Это будет видно в настройках использования аккумулятора, упомянутых выше.
  • Отключите функции сотовой связи, включив «Авиарежим», пока не окажетесь в зоне с лучшим покрытием. Wi-Fi и Bluetooth все еще можно использовать в этом режиме, хотя, возможно, их придется включить заново.
  • Постоянно плохой сигнал сотовой сети также может быть следствием неисправности оборудования, и, возможно, стоит написать на форуме Answers, чтобы определить причину. Существует огромное количество факторов, поэтому для выявления проблемы обычно требуется много времени.
Экстремальные температуры
Аккумуляторы не любят экстремальные температуры на обоих концах шкалы. Литий-ионные аккумуляторы, как и те, что используются в большинстве мобильных устройств, генерируют энергию за счет химической реакции внутри аккумулятора. Эта реакция плохо протекает при низких температурах и вырабатывает гораздо меньше энергии, чем обычно. Высокие температуры могут быть не менее проблематичными. Высокие температуры не только быстрее изнашивают аккумулятор, но и могут привести к его катастрофическому отказу.
  • Если вы планируете находиться в холодных условиях, держите телефон ближе к телу или вовсе выключайте его, пока не окажетесь в более теплом месте.
  • Если вы постоянно сталкиваетесь с этой проблемой, существуют чехлы, предназначенные для предотвращения потери тепла телефоном.
  • Оставляйте телефон в прохладном месте или в тени, если долго будете находиться в жаркой местности.
Неисправный аккумулятор
Мы все, вероятно, знаем, что со временем все перезаряжаемые аккумуляторы изнашиваются. Это может привести к сокращению времени работы. Химические вещества, содержащиеся в них, не только расходуются в процессе использования, но и могут внезапно выйти из строя.
Связанные страницы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
10 Комментариев
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - Ответить Поделиться
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - Ответить Поделиться
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - Ответить Поделиться
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - Ответить Поделиться
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 238
За все время: 40,718
