Все электронные устройства выделяют тепло — это научный факт. Но если телефон стал горячее обычного, его неприятно держать в руках или на экране появилось предупреждение о перегреве, это может быть поводом для беспокойства. Если повезет, советы на этой странице помогут вашему телефону снова работать в нормальном температурном режиме.
Основы
Прежде чем переходить к более сложным решениям, попробуйте несколько базовых действий.
Внимание
Не кладите перегревшийся телефон в холодильник или морозильную камеру. Термический шок может привести к появлению трещин на стекле или других компонентах, а быстрое охлаждение вызывает конденсацию влаги.
  • Перезагрузите телефон. При необходимости выполните принудительную перезагрузку: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд.
  • Устройство может быть теплее обычного во время восстановления из резервной копии, обновления программного обеспечения, игры или зарядки — это нормально.
  • Если телефон заряжается, отключите его от зарядного устройства, особенно при использовании беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка менее эффективна, поэтому в процессе выделяется больше тепла.
  • Закройте энергоемкие приложения, такие как GPS, игры или сервисы облачной синхронизации.
  • Обновите программное обеспечение (когда устройство остынет). Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в Настройки > Система > Обновление системы.
  • Перейдите в более прохладное место. Возможно, высокая температура окружающей среды вынуждает устройство нагреваться сильнее. Выключите телефон и дайте ему остыть.
Воздействие экстремальных температур
Телефон подвергался воздействию сильного тепла? Оставили его в машине, пока заходили на заправку? Прямые солнечные лучи значительно нагревают телефон, особенно в сочетании с интенсивным использованием.
  • Поместите устройство в прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей, уменьшите яркость экрана и дайте ему остыть в тени.
  • Для более быстрого результата полностью выключите Pixel на время охлаждения.
Термическое «удушье»
Телефоны — это устройства, у которых практически нет запаса свободного пространства для отвода тепла. В компьютере обычно есть хотя бы один вентилятор для циркуляции воздуха. В Pixel нет места для такого охлаждения, поэтому тепло отводится пассивно.
  • Снимите чехол, особенно если он закрывает весь телефон. Он может удерживать тепло внутри.
  • Вскройте телефон, чтобы проверить наличие пыли на внутренних компонентах. Используйте сжатый воздух или ватную палочку с изопропиловым спиртом для ее удаления.
    • Вероятность того, что пыль вызывает перегрев, невелика, но если вы часто находитесь в пыльных условиях, стоит это проверить.
Высокая нагрузка
Переключение между несколькими приложениями повышает температуру телефона, так как процессору приходится работать гораздо интенсивнее.
  • Закройте неиспользуемые приложения. В первую очередь это касается потокового видео, игр, GPS и других энергоемких программ.
  • Вы можете закрыть все запущенные приложения, смахнув снизу экрана вверх и нажав «Очистить все». Периодическое закрытие всех приложений — хорошая привычка для оптимизации работы телефона.
Неисправное стороннее приложение
Недавно установленные сторонние приложения могут вызывать перегрев. Загрузитесь в безопасный режим, чтобы проверить, продолжает ли телефон нагреваться, и при необходимости удалите проблемное приложение.
  • Чтобы загрузиться в безопасный режим, нажмите кнопку питания. Через несколько секунд удерживайте кнопку уменьшения громкости. Удерживайте ее, пока на экране не появится надпись «Безопасный режим».
  • Чтобы удалить приложение, перейдите в Google Play Store > значок профиля в правом верхнем углу > Управление приложениями и устройством > Управление. Найдите и выберите приложение, которое вызывает проблему. Нажмите «Удалить», чтобы убрать его.
  • После завершения выйдите из безопасного режима, удерживая кнопку питания 30 секунд или дольше. На некоторых Pixel требуется нажать «Перезагрузить».
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторы — один из основных источников тепла в телефоне из-за постоянного обмена энергией. Если аккумулятор выходит из строя или срок его службы подходит к концу, он может выделять больше тепла, чем обычно.
  • Проверьте наличие признаков вздутия аккумулятора. Есть ли локальное изменение цвета экрана с левой стороны? Приподнимается ли экран с одного из краев?
  • Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором: литий-ионные батареи могут быть опасны при повреждении.
Неисправная печатная плата
Если телефон действительно перегревается и ничего из вышеперечисленного не помогло, вероятно, вышла из строя одна из цепей на печатной плате.
  • Повреждение платы может быть вызвано контактом с жидкостью, электрическим ударом, сильным падением или даже изгибом из-за того, что телефон постоянно носят в кармане. Проверьте плату на наличие следов изгиба, жидкости, следов горения или плохо закрепленных компонентов.
  • Замена неисправной платы зачастую является наиболее практичным решением в данном случае.
  • Если вам очень интересно, мелкие детали и чипы на плате можно починить с помощью микропайки. Это искусство само по себе, но достойное занятие для тех, кто ищет приключений. Заинтересовались? Ознакомьтесь с этим введением! YouTube-канал Jessa также великолепен и содержит множество примеров ремонта в реальном времени. Если вы не можете выполнить такой ремонт самостоятельно, возможно, удастся найти местную мастерскую, где это сделают!
Похожие руководства
Смотрите также
Посмотрите этот пост на форуме iFixit Answers о ремонте аккумулятора от участника сообщества
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
2 Комментариев
1st time charging and my brand new pixel 7 is very hot on the back and only at 75% charged, which also took forever to get to that from 33%. Over an hour. Not pleased. And I haven’t played games nor installed or transferred anything from the iPhone 11 yet. I just did the initial set up and charged it and it heats like hell for no reason what so ever!
Noreen Barnes - Ответить Поделиться
Same here! I just got this phone yesterday and within minutes it's hot as hell! This is ridiculous
Jessica Brown - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 260
За все время: 21,303
