Если холодильник LG не поддерживает холод, несмотря на то что он включен в сеть, проверьте следующие пункты.
Неправильное расположение холодильника
Холодильники работают лучше всего, когда они установлены внутри дома при температуре около 21 °C. Отклонения от этой температуры влияют на холодопроизводительность и вызывают перепады температур.
Если холодильник находится в неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2 °C, он может отключиться и перестать охлаждать. Это приводит к размораживанию и нагреванию продуктов внутри изолированной камеры.
Кроме того, холодильник, расположенный в теплом помещении, под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревающимися приборами (посудомоечная машина, плита, духовка), может испытывать трудности с эффективным охлаждением.
  • Изолируйте холодильник от источников тепла или переставьте его.
  • Используйте вентиляторы и обеспечьте циркуляцию воздуха для охлаждения помещения.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Хотя морозилка работает эффективнее, когда она умеренно заполнена продуктами, чрезмерное количество еды или неправильное ее размещение перекрывают вентиляционные отверстия и мешают правильному регулированию температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Блокировка этих отверстий может привести к ряду проблем.
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения обледенения: заполняйте морозилку продуктами так, чтобы оставалось около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Проверьте ручку или регулятор настройки температуры. Убедитесь, что установлен режим охлаждения и настройки не были случайно сбиты. Температура в холодильнике должна быть от 2 до 4 °C. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, воспользуйтесь обычным термометром.
Износ уплотнителей дверей
Уплотнители дверей обеспечивают герметичность холодильника. Со временем они изнашиваются и теряют форму, из-за чего холодный воздух выходит наружу через щели.
Загрязнение конденсаторных катушек
Сзади и снизу холодильника находится конденсатор и его катушки. Хладагент проходит через катушки, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Когда на катушках скапливается пыль и грязь, холодильник начинает работать менее эффективно и тратит больше ресурсов на охлаждение.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите катушки.
    • У холодильника может быть кронштейн против опрокидывания, поэтому его можно вытаскивать только строго от стены.
  • Очистите катушки конденсатора и вентилятор от пыли жесткой щеткой и пылесосом.
  • Работайте осторожно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Неровная установка холодильника
Если холодильник установлен не по уровню, он может работать неэффективно.
  • Начните с регулировки передних ножек. Воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы устранить любой перекос.
  • Слегка наклоните холодильник назад. Это позволит дверцам закрываться самостоятельно.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора нагнетает воздух на компрессор и через катушки конденсатора. Если мотор вентилятора не работает должным образом, холодильник не будет охлаждаться.
Вентилятор испарителя нагнетает воздух через охлаждающие катушки и циркулирует его внутри камер холодильника и морозилки. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один вентилятор испарителя, он находится в морозильной камере. При поломке вентилятора холодный воздух не поступает в холодильное отделение. В этом случае морозилка может оставаться холодной, а холодильное отделение — теплым.
Поломка термистора (неисправный датчик температуры разморозки)
Еще одна причина, по которой холодильник недостаточно охлаждается — неисправный термистор. Термистор — это датчик, который контролирует температуру воздуха и передает данные на плату управления. Если термистор неисправен, холодильник перестает охлаждать (или, наоборот, охлаждает постоянно).
  • Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи. Измерить термистор можно, если его температура составляет 7 °C или ниже. Поместите кончик термистора в стакан с ледяной водой, если температура выше целевой.
  • Если значение сопротивления не находится в диапазоне 10–15 кОм, замените датчик температуры.
Неисправность платы управления температурой
Если в холодильнике недостаточно холодно, возможно, неисправна плата управления температурой. Эта плата подает напряжение на моторы вентиляторов и компрессор. Часто этот диагноз ставится ошибочно. Проверьте все остальные компоненты, чтобы убедиться, что причина именно в этом.
Поломка пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, закрепленное на корпусе компрессора. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, а холодильник не будет охлаждаться. При неисправности реле подлежит замене.
  • Проверка пускового реле. Посмотрите это видео, чтобы убедиться, что ваше пусковое реле функционирует.
  • Замените реле, если тест не пройден. Если оно исправно, переходите к проверке компрессора.
Поломка пускового конденсатора
Иногда холодильник не охлаждает достаточно сильно, если компрессору трудно запуститься. Пусковой конденсатор работает как вспомогательный элемент, дающий компрессору импульс при запуске. Если конденсатор сгорел, компрессор не сможет запускаться и работать так часто, как нужно.
  • Проверьте пусковой конденсатор с помощью измерителя емкости; они выходят из строя нечасто. Если он неисправен, замените его.
Неисправность реле защиты от перегрузки
Реле защиты от перегрузки — это защитное устройство в цепи компрессора, часто объединенное с пусковым реле. Оно подключается непосредственно к компрессору. Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается или слышны щелчки, следуйте инструкциям ниже.
  • Осмотрите реле защиты от перегрузки на признаки перегрева или искрения.
    • Оно может быть горячим, обгоревшим или греметь при тряске.
  • Проверьте на целостность цепи с помощью мультиметра.
Неисправность компрессора
Компрессор — основной рабочий элемент холодильника. Сжимая хладагент, он позволяет испарителю создавать холодный воздух. Если компрессор издает сильный шум при запуске, возможно, он был поврежден при транспортировке или просто неисправен.
Если реле защиты от перегрузки, пусковое реле и пусковой конденсатор прошли проверку на целостность цепи, то, вероятно, неисправен компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления различаются в зависимости от модели компрессора, поэтому посмотрите видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора — это дорогостоящий ремонт. Если вашему холодильнику уже несколько лет, зачастую выгоднее купить новый, чем менять компрессор.
Утечка хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать нужную температуру. Компрессор при этом, скорее всего, будет работать без остановки.
  • Обратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию для дозаправки или замены хладагента или компрессора. Это может привести к необходимости замены холодильника целиком.
Неисправность главной платы управления
Наконец, если холодильник недостаточно холодный, возможна неисправность главной платы управления. Это случается редко. Сначала проверьте систему разморозки, вентиляторы охлаждения и регуляторы температуры.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие проблемы с холодильниками LG
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 618 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
4 Комментариев
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Ответить Поделиться
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Ответить Поделиться
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Ответить Поделиться
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 265
За все время: 44,004
