Какая отвертка нужна, чтобы открыть консоль Nintendo Switch?
Вам понадобится отвертка Tri-point Y00 для откручивания винтов на задней панели и либо отвертка JIS000, либо официальная отвертка iFixit PH000 для откручивания винтов сверху, снизу и по бокам консоли Switch, а также в отсеке подставки. См. руководства iFixit для стандартной модели Switch, Switch OLED и Switch Lite, чтобы узнать точное расположение винтов каждого типа.
Заметка
По словам Джеффа Суованена, старшего технического редактора iFixit, вам не обязательно покупать новую отвертку JIS, чтобы открутить винты JIS. «Технически это винты стандарта JIS, но iFixit разработала свои биты Phillips так, чтобы ими можно было откручивать винты JIS. Возможно, вам будет сложнее открутить винты JIS обычной отверткой Phillips не от iFixit».
Важно
Будьте предельно осторожны с винтами Tri-point, так как их профиль более склонен к выскальзыванию наконечника отвертки из шлица. Эти маленькие винты легко сорвать, поэтому следуйте лучшим практикам работы с отвертками от iFixit, чтобы открутить их как можно аккуратнее. В целом используйте отвертку максимального размера, которая плотно входит в шлиц винта.
У стандартной модели Switch и модели OLED, как только вы открутите винты, задняя крышка легко снимается — ее не держат защелки или клей. У Switch Lite есть защелки, поэтому потребуется чуть больше усилий, чтобы поддеть крышку.
Tri-wing против Tri-point (Y)
iFixit называет винты Y-типа «Tri-point», но на Amazon и в интернете их часто называют «Tri-wing». У настоящего винта Tri-wing три прорези («крыла»), которые не пересекаются в центре, образуя небольшое треугольное отверстие.
Винт Tri-wingВинт Tri-point
Японский промышленный стандарт (JIS) против Phillips (PH)
Для откручивания винтов снаружи и внутри Switch вам понадобится отвертка JIS000 или официальная отвертка iFixit PH000. Nintendo использует винты JIS для сборки Switch, но в крайнем случае можно использовать отвертку Phillips. Будьте очень осторожны, чтобы не сорвать шлицы винтов.
Винт JISВинт PH
  • Винты японского промышленного стандарта (JIS) не рассчитаны на «выпрыгивание» отвертки (cam-out) и имеют углы 90 градусов.
  • Винты Phillips (PH) разработаны так, чтобы отвертка Phillips выскакивала из шлица при приложении слишком большого крутящего момента. Это предотвращает повреждение винтов, отверток или бит.
  • Внутренняя часть шлица PH имеет радиус. Если с силой вставить такую отвертку в винт JIS, можно повредить и винт, и отвертку.
Заметка
Главный специалист по инструментам iFixit Эрик Эссен при производстве бит Phillips iFixit учитывал особенности винтов JIS: «мы спроектировали наши биты PH размеров 000-1 так, чтобы они были совместимы с винтами JIS, не повреждая их. Биты PH2 их повредит. Биты PH других марок могут их повредить».
Какая отвертка нужна, чтобы открыть Joy-Con Nintendo Switch?
Для вскрытия Joy-Con вам понадобится отвертка Tri-point Y00 для откручивания внешних винтов и отвертка PH00 для откручивания внутренних винтов.
Какие еще инструменты нужны для ремонта и модификации Nintendo Switch?
Медиаторы
Медиаторы необходимы, чтобы поддевать крышки Switch Lite и Joy-Con. Также вы будете использовать их, чтобы разрезать клей, удерживающий экран и аккумулятор консоли.
Пинцет
Прецизионный пинцет полезен для отсоединения и подключения шлейфов в разъемах ZIF внутри Joy-Con, а также для работы с мелкими компонентами внутри Switch, например с устройством чтения карт microSD.
Лопатка (Spudger)
Универсальный инструмент, который идеально подходит для безопасного отсоединения шлейфов и других компонентов, например аккумулятора внутри консоли или Joy-Con. Вы также можете использовать инструмент для вскрытия iFixit, если вам нужно что-то с другой формой наконечника.
iOpener
iOpener — это изолированный мешочек для удержания тепла, который можно нагреть в микроволновой печи для безопасного размягчения клея, удерживающего экран в рамке Switch.
Присоска
Присоска нужна для замены экрана. Инструмент создает зазор между дисплеем и рамкой, позволяя медиатору разрезать клей, удерживающий экран.
Средство для удаления клея
Используйте средство для удаления клея или высококонцентрированный (90% и выше) изопропиловый спирт, чтобы размягчить клей аккумулятора.
Пластиковые карты
Используйте пластиковую карту вместе с медиатором во время замены аккумулятора, чтобы разрезать клей, удерживающий аккумулятор, и извлечь его.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
25 941 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 69
За последние 7 дней: 387
За последние 30 дней: 1,659
За все время: 62,515
