Какая отвертка нужна, чтобы открыть консоль PS4?
Torx Security 8 или Torx Security 9?
TR8 или отвертка Torx Security TR9 позволят выкрутить защитные винты, расположенные на задней части корпуса PS4 и внутри самого устройства.
Отвертка типа Torx Security необходима для вскрытия вашей PS4. Наконечник винта Torx Security (мы называем его TR#) имеет небольшое отверстие в центре, что отличает его от стандартного винта Torx (обозначаемого как T#).
Важно
Следуйте рекомендациям iFixit по использованию отверток, чтобы обеспечить оптимальную посадку при откручивании винтов. Не прилагайте чрезмерных усилий, если размер отвертки меньше необходимого, так как это может привести к срыву шлица винта, после чего его будет намного сложнее выкрутить.
Стандартный Torx (не подходит для вскрытия PS4)Torx Security (подходит для вскрытия PS4)
Совет
Вы можете обойтись без этих защитных винтов, используя обычную маленькую плоскую отвертку. Вы сами решаете, как поступить с этими защитными винтами, но не слушайте случайных пользователей с Reddit, которые советуют «взять крестовую отвертку и посильнее надавить», если не хотите сорвать шлицы на винтах внешней части корпуса.
Какая отвертка нужна для апгрейда накопителя PS4?
Понятие «отвертка для PS4» подразумевает не один тип инструмента. Вам понадобится крестовая отвертка (Phillips), чтобы открутить винты, удерживающие жесткий диск, если вы хотите заменить его на более новый и быстрый SSD. Эта же отвертка потребуется, чтобы заменить вентилятор и снять кронштейны, фиксирующие блок питания, а также для нескольких других винтов, расположенных вперемешку с защитными винтами Torx. Ознакомьтесь с руководствами iFixit по ремонту PS4, чтобы узнать больше о том, когда использовать отвертку Phillips.
Совет
Если диск застрял внутри консоли, вы можете использовать крестовую отвертку, чтобы повернуть специальный винт и извлечь диск вручную. Этот винт находится на нижней части консоли у моделей Pro и Slim, или под верхней крышкой у стандартных моделей PS4. Уточните точное расположение на сайте Sony.
Какая отвертка нужна, чтобы открыть контроллер DualShock 4?
Отвертка PH00 позволит выкрутить винты на задней части корпуса контроллера.
Заметка
В зависимости от модели вашего контроллера, для его вскрытия может потребоваться не только откручивание винтов. Ознакомьтесь с подходящим руководством по ремонту для вашего контроллера.
Какие еще инструменты понадобятся для вскрытия, ремонта, модификации и апгрейда PS4?
Прецизионный пинцет
Пинцет удобен для снятия пластиковых заглушек винтов и гарантийных наклеек, закрывающих винты на внешней стороне корпуса. Если вам слишком сложно отсоединить блок питания с помощью прецизионного пинцета, терпения и легкого раскачивания, острогубцы могут обеспечить дополнительный захват, который вам необходим.
Пластиковая лопатка (spudger)
Лопатка — это универсальный инструмент, идеально подходящий для безопасного отсоединения кабелей, например, кабеля антенны Wi-Fi, подключенного к материнской плате.
Инструмент для вскрытия
Медиатор для вскрытия или пластиковая лопатка — подходящие инструменты для отщелкивания защелок корпуса контроллера.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 189 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 44
За последние 7 дней: 307
За последние 30 дней: 1,165
За все время: 31,993
