Иногда посудомоечная машина Samsung может непрерывно (или почти непрерывно) запускать сливной насос. У этой проблемы есть несколько причин. Давайте разберем способы их решения. Обычно сливной насос работает в течение 20 секунд, а затем отключается на 5 секунд.
Основные сведения
Несколько моментов, которые стоит проверить, прежде чем приступать к разборке. Предполагается, что сливной насос работает почти постоянно или машина не может набрать воду и запустить цикл, так как она сливает ее сразу после наполнения или, возможно, до того, как полностью наполнится.
Первичная диагностика
Отображаются ли какие-либо коды ошибок или неисправностей?
  • Две наиболее распространенные ошибки, связанные с этим состоянием, — это ошибки переполнения (Overflow или Overfill) и ошибки обнаружения утечки (Leak Detection). Вы также можете увидеть коды ошибок слива (Drain Error).
  • Если код отображается, перейдите к разделу Коды ошибок ниже. Затем пройдитесь по остальным пунктам.
Пуста ли посудомоечная машина, если вы проверите ее внутри после того, как насос поработал несколько минут? Насос останавливается и вскоре снова запускается или просто работает непрерывно?
  • Это указывает на проблему с обнаружением утечки, которая вызывает постоянный слив воды. Это действие блокирует любой цикл; вы можете выключить питание устройства, и при повторном включении насос снова заработает, если будет обнаружена влага. Вот страница с решениями для этой ситуации.
Остается ли в нижней части посудомоечной машины вода после того, как насос поработал несколько минут?
  • Это указывает на проблему с насосом или засором в сливе. Вероятно, вы также столкнетесь с кодом ошибки. Вот ссылка на страницу, посвященную решению этой проблемы.
  • Это также может происходить, если впускной водяной клапан неисправен и позволяет воде поступать в посудомоечную машину после того, как насос выключается. Если машина наберет достаточно воды, насос снова запустится или продолжит циклы постоянного слива.
Набирает ли посудомоечная машина воду и почти сразу же ее сливает?
  • Это указывает на проблему в системе контроля уровня воды, что, скорее всего, приводит к ошибке переполнения, которая вызывает слив. Ознакомьтесь с разделом Проблема с расходомером ниже.
Коды ошибок
Вот список некоторых кодов ошибок, с которыми вы можете столкнуться:
Коды на цифровом дисплее
OC или oE — Ошибка переполнения (Overflow)
LC или LE — Обнаружена утечка (Leak detected)
5C или 5E или SC или SE — Ошибка слива (Drain Error)
Мигающие световые индикаторы
Мигает кнопка Heavy (Интенсивная) на моделях без Express 60 — обнаружена утечка,
Мигают Heavy с Express 60 — ошибка переполнения,
Мигают Heavy с Smart Auto — ошибка переполнения,
Мигают Auto с Heavy — ошибка переполнения,
Мигает индикатор Smart Auto — ошибка подачи воды,
Мигает кнопка Quick — ошибка длительного слива.
Теперь давайте рассмотрим причины!
Неисправность впускного клапана
Неисправный впускной клапан не прекращает подачу воды в посудомоечную машину. Утечка из этого клапана приведет к ошибке переполнения. Существует несколько видов неисправностей.
Экстремальные значения давления воды
Для правильного закрытия клапанам требуется минимальное давление 20 psi (1,4 бар), и они не обязательно останутся закрытыми, если давление превышает 120 psi (8,3 бар). Если у вас такое высокое давление, вы, вероятно, заметите это по бытовым кранам и усилению гидравлических ударов. Низкое давление воды также будет проявляться схожим образом.
Попадание мусора во впускной клапан
Вторая причина — мусор в клапане, который препятствует его закрытию. Если у клапана возникли с этим проблемы, не пытайтесь его ремонтировать, лучше замените.
Проблема системы контроля уровня воды
Существует три подпричины проблем с измерением уровня воды.
Залипание поплавка в камере уровня воды (распространенная причина)
Залипший поплавок вызовет ошибку переполнения (крыльчатка расходомера вращается, но поплавок не движется, чтобы сигнализировать о заполнении). Посудомоечная машина позволит воде заполняться в течение короткого времени, но затем прекратит подачу и запустит сливной насос. Обычно 20 секунд работы и 5 секунд паузы. Это часто вызвано ростом плесени или попаданием мусора в камеру поплавка уровня воды. Вы можете попробовать прочистить камеру. На некоторых моделях ее можно отсоединить от узла прессостата (case break assembly), поэтому вам придется заменить только камеру поплавка.
Засор шланга уровня воды
Камера поплавка уровня воды соединена с баком шлангом, который может забиться мусором. Это вызовет ошибку переполнения и приведет к циклу слива. Часто можно выдуть препятствие сжатым воздухом или продуть шланг ртом (это не очень приятно). Препятствие (если оно есть) окажется в поддоне посудомоечной машины, поэтому обязательно удалите его, если оно выйдет из шланга.
Крыльчатка расходомера может не вращаться. Обычно это не так, но если поплавок перемещается и сигнализирует о заполнении, а расходомер заклинило или он вращается медленно, вы получите ошибку переполнения. Ошибка переполнения также возникнет, если впускной клапан открыт, а колесо расходомера не вращается. Обычно это требует замены узла прессостата, так как расходомер встроен в него.
Неисправность платы управления
Это гораздо менее вероятный вид неисправности в данной ситуации. Вам следует рассматривать замену главной платы управления только после того, как все остальные причины будут исключены. Возможно, вам даже придется заменить какие-то другие детали, например, узел прессостата, так как у самостоятельного мастера нет простых способов проверить такие компоненты, как расходомер.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 008 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 158
За все время: 4,784
