Решите все проблемы с камерой с помощью этого руководства для Galaxy S20. Если у вас черный экран в приложении камеры, проблемы с фокусировкой, мерцание изображения или появляется предупреждение «Сбой камеры» на Samsung Galaxy S20, S20 Plus или S20 Ultra, используйте эту страницу для диагностики причины и поиска решения.
Камера перекрыта
Прежде всего, убедитесь, что черный экран камеры — это не просто ваш палец или чехол, перекрывающий обзор. Это случается даже с самыми опытными, так что не расстраивайтесь, если проблема была в случайно попавшем в кадр большом пальце или неправильно установленном чехле!
Грязный объектив камеры
Если камера выдает размытые изображения, но в остальном работает нормально, возможно, объектив просто загрязнен жиром или крошками от чипсов. Осмотрите камеры телефона на наличие трещин на корпусе модуля камеры. После этого тщательно протрите стекло камеры салфеткой из микрофибры.
Стороннее приложение камеры
Если проблемы с камерой возникают при использовании стороннего приложения, возможно, приложение просто не оптимизировано для работы с камерой вашего смартфона. Чтобы исключить программный сбой стороннего ПО, откройте стандартное приложение камеры вашего телефона (обычно оно называется «Камера») и проверьте, нормально ли оно работает.
Сбой приложения «Камера»
Если проблемы с родным приложением камеры продолжаются или вы видите сообщение «Предупреждение: сбой камеры» при попытке воспользоваться ею, причиной может быть обычный программный сбой. Чтобы решить эту проблему:
  1. Откройте приложение Камера на телефоне.
  2. Нажмите на значок шестеренки в верхнем углу экрана.
  3. Прокрутите меню настроек камеры до самого низа и выберите Сброс настроек.
  4. Нажмите Сброс в появившемся окне для подтверждения выбора.
Устаревшее ПО камеры
Если сброс настроек камеры не помог и вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами, убедитесь, что используется последняя доступная версия ПО камеры. Чтобы проверить наличие обновлений:
  3. Прокрутите меню настроек камеры до самого низа и выберите О приложении «Камера».
  4. Выберите вариант обновления телефона, если он доступен.
    • Если ваша камера обновлена, появится сообщение «Установлена последняя версия».
Вмешательство вредоносных приложений
Некоторые приложения, загруженные из интернета, могут влиять на работу камеры. Чтобы исключить эту проблему, можно загрузить телефон в безопасном режиме, который отключает все приложения, не входящие в оригинальный программный пакет, предустановленный на вашем устройстве. Чтобы перезагрузить телефон в безопасный режим для проверки:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню параметров питания.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку Выключить, пока не появится значок безопасного режима.
  3. Нажмите на Безопасный режим, чтобы перезагрузить телефон в этом режиме.
  4. После перезагрузки телефона попробуйте воспользоваться приложением «Камера».
Если проблемы с камерой исчезли, значит, причина кроется в одном из загруженных вами приложений. Вы можете удалять приложения по одному, пока проблема не перестанет возникать в обычном режиме.
Полезный совет: начните с приложений, которые вы загрузили непосредственно перед тем, как заметили проблемы с камерой, — именно они чаще всего являются виновниками!
Неисправный модуль камеры
Если проблемы с камерой начались после сильного удара, попадания влаги или если вы крепили телефон к мотоциклу без использования специально разработанного демпфирующего крепления (вибрации мотоцикла могут вывести камеру из строя!), скорее всего, виновником является неисправный модуль камеры. Модуль камеры может сломаться или сместиться при сильных падениях или длительных низкочастотных вибрациях, из-за чего сложный механизм перестает работать. Если это ваш случай, не бойтесь — вы можете заменить камеру вашего Galaxy S20 с помощью одного из наших руководств по замене камеры!
Вот список руководств по замене основной камеры для разных моделей Galaxy S20:
А вот все наши руководства по замене фронтальной камеры:
Похожие руководства
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 440 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
4 Комментариев
Oplossing bij oorzaak 4 lukte bij mij niet omdat de camera app bij openen meteen een foutmelding gaf. Wat mij wel lukte was om via instellingen en dan onder apps naar camera app te gaan. Onder camera settings vind je reset settings. Dat lostte bij mij het issue op
Job Pannekoek - Ответить Поделиться
S20+5 camera works after reset but front works fine as soon as I press to take sefie goes into camera fail message
probouchard bouchard - Ответить Поделиться
Mine is on both.. sucks.. any suggestions anyone?
Donn Elliott - Ответить Поделиться
Ik heb behalve optie 7 alles geprobeerd. Ik blijf bij de selfie camera een fout melding krijgen. Heb zelfs de telefoon gewiped in het systeem voordat de telefoon aan gaat. En zonder nieuwe geinstaleerde apps er op gaf hij nog de melding. Ik heb geen motor maar liet hem wel vaak uit me handen vallen. Goed hoesje er om heen want het scherm is nog heel. However de fout melding kwam na een update, en niet na het vallen.. verder ben ik atechnisch en vind ik dit allemaal al een hele overwinning. Wat moet ik nu doen dan?
Adhdaantje - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 177
За все время: 73,904
