Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
Даже при использовании нескольких разных зарядных устройств планшет не заряжается.
Засорение разъема зарядки
Для начала лучше всего проверить разъем зарядки на наличие посторонних предметов, таких как песок или грязь. Поскольку у этого планшета нет крышки разъема, вполне вероятно, что внутрь мог попасть песок с пляжа или грязь из парка. Если это так, попробуйте сначала очистить разъем баллончиком со сжатым воздухом (даже если загрязнения не видны невооруженным глазом). Также возможна поломка из-за попадания воды. Если это ваш случай, перейдите к следующему разделу.
Неисправный/поврежденный разъем зарядки
В процессе эксплуатации и после многочисленных ударов нижняя часть планшета (а значит, и разъем зарядки) могла получить физические повреждения, из-за которых она пришла в негодность и не может заряжаться. Поскольку Samsung не продает разъемы зарядки отдельно, в этом случае может потребоваться замена материнской платы.
Неисправный или изношенный аккумулятор
Срок службы планшета увеличивается, а ресурс аккумулятора — уменьшается. Одна из причин, по которой планшет не заряжается, заключается в необходимости замены аккумулятора. Перейдите по ссылке, чтобы заменить аккумулятор.
Планшет работает медленно
Вам приходится ждать дольше обычного, пока планшет загрузит приложения, музыку и т. д.
Сброс настроек планшета
Если планшет постоянно работает медленно, возможно, его нужно перезагрузить или сбросить настройки.
Проверка активных приложений
При установке новых приложений или игр может потребоваться проверить, какие из них уже запущены. Большое количество запущенных приложений может замедлить работу планшета. Вы можете проверить активные приложения через «меню > настройки > приложения > запущенные» и «остановить» их.
Установка SD-карты
Возможно, вам потребуется больше места для хранения данных, чтобы планшет снова заработал быстро. Для Samsung Galaxy Tab 4 понадобится карта памяти micro SD объемом до 32 ГБ.
Звук из планшета приглушен или слышны помехи
Когда вы пытаетесь воспроизвести видео или прослушать песню через динамик, звук приглушен или отсутствует вовсе
Засорение динамика
В планшет легко попадают частицы грязи или пыли, которые могут застрять в динамике. Попробуйте очистить динамик баллончиком со сжатым воздухом — возможно, это поможет улучшить качество звука.
Необходима замена динамика
Если вы попробовали очистить динамик, но он все равно не работает, возможно, пришло время заменить динамик.
Нет звука в наушниках
Когда вы подключаете наушники к разъему, по какой-то странной причине вы ничего не слышите!
Неисправность наушников
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что дело не в неисправности самих наушников. Попробуйте подключить их к другому устройству и проверить, работают ли они. Если нет, возможно, вам нужно купить новые наушники. Если звук в другом устройстве есть, значит, проблема в планшете — читайте дальше, чтобы узнать, в чем может быть причина.
Засорение разъема для наушников
Как и в любой другой открытый разъем планшета, в разъем для наушников легко попадает грязь. Попробуйте очистить его баллончиком со сжатым воздухом. Если это не помогло, переходите к следующему решению.
Разъем для наушников неисправен
Если звука в наушниках нет, возможно, разъем для наушников сломан. Поскольку Samsung не продает аудиоразъемы отдельно, перейдите по ссылке, чтобы заменить материнскую плату.
Экран не показывает изображение или треснул
Из-за активного образа жизни планшет упал или на экране появилось слишком много царапин, мешающих обзору.
Необходима замена экрана
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить экран планшета.
Камера не работает
В самый ответственный момент, когда вы хотите сделать фото, камера решает отдохнуть.
Возможная необходимость обновления ПО
Чтобы убедиться, что камера не сломана физически, сначала проверьте наличие обновлений, которые могут устранить программные сбои.
Сломанная камера
Если планшет когда-либо падал, возможно, что камера (передняя или задняя) была повреждена. Перейдите по следующей ссылке, чтобы заменить камеру.
17 Комментариев
My tab 4 10" tablet use to sleep and awake with the protective cover being opened and closed.
I just changed the battery and now it will no longer operate with the cover. Any help will be much appreciated. Thanks.
Jeffery Brown - Ответить Поделиться
Hi - My son's tablet will not download some games from the playstore & there is almost 30 gb of free storage on the SD card. Any recommendations? We re-formatted SD card & even tried a new one. If we get a game to install & try to move to SD card, tablet says "unable to move. Free up space". Thanks!! Kathy
Kathy Kuny - Ответить Поделиться
My tablet 4 will not open when swiping the screen in safe mode cant open homepage
Karen Davis - Ответить Поделиться
idk if this would work but try increasing Device side storage, EG remove some apps from the device or try moving them to the microSD before installing on microSD as the device may need device side storage for the transfer
Connor “Jamie” Carlson - Ответить Поделиться
Oops, 32 mb not gb.
