Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Неподходящее зарядное устройство
Для зарядки устройству требуется определенное количество энергии от источника питания. Samsung настаивает на использовании фирменного зарядного устройства 5,0 В / 2,0 А, однако любое другое зарядное устройство с аналогичными характеристиками должно подойти.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если он заряжен, но устройство все равно не работает, возможно, требуется замена аккумулятора. Закажите новый аккумулятор и следуйте этому руководству по его замене.
Неисправный порт зарядки
Возможно, аккумулятор исправен, но проблема заключается в порте зарядки. Попробуйте очистить порт зарядки и проверьте, не заработало ли устройство после этого.
Поврежденный или разбитый сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран устройства поврежден или разбит. Следуйте этому руководству для замены сенсорного экрана.
Неисправная материнская плата
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, проблема может быть в неисправности материнской платы. Следуйте этому руководству по замене материнской платы устройства.
Устройство включается, но не реагирует на касания
Устройство включается, экран загорается, но касания не регистрируются.
Загрязнения на экране устройства
Если на экране устройства есть скопившиеся загрязнения, оно может некорректно распознавать касания пальцев. Протрите экран и повторите попытку.
Неисправный дигитайзер сенсорного экрана
Дигитайзер устройства отвечает за распознавание касаний пользователя. Если все остальное кажется исправным, причиной отсутствия реакции может быть эта деталь. Закажите сменный дигитайзер сенсорного экрана и следуйте этому руководству.
Закончилось место для хранения данных на устройстве
Память устройства может быть заполнена приложениями, музыкой, фотографиями и т. д. Чтобы установить новые приложения и делать больше фотографий, возможно, потребуется увеличить объем памяти устройства.
Внутренняя память может быть заполнена
На устройстве закончилась внутренняя память, и необходимо освободить место или расширить его. Вы можете сделать это, удалив ненужные файлы и приложения, либо вставив в устройство съемную карту памяти.
Отсутствует или искажен звук из динамика или разъема для наушников
Устройство полностью исправно, за исключением динамика и/или разъема для наушников, которые либо совсем не воспроизводят звук, либо воспроизводят его с низким качеством.
Неисправный разъем для наушников
Устройство содержит компонент, объединяющий динамик и разъем для наушников. Выход из строя этого компонента может привести к искажению звука или его полному отсутствию. Для замены этой детали следуйте этому руководству.
Если замена динамика и аудиоразъема не решила проблему со звуком, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Для этого следуйте этому руководству.
Устройство перегревается
Устройство перегревается и быстро разряжает аккумулятор.
Частицы пыли в открытых портах
Устройство склонно к перегреву при скоплении пыли в открытых портах. Очистите порты и проверьте, продолжает ли устройство перегреваться.
Перегрев устройства может быть вызван неисправностью материнской платы. Следуйте этому руководству по замене материнской платы устройства.
Устройство некорректно делает снимки
При попытке сделать снимки объектов возникают проблемы.
Поврежденная или неисправная камера
Возможно, камера устройства повреждена или неисправна. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить камеру
35 Комментариев
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - Ответить Поделиться
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - Ответить Поделиться
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - Ответить Поделиться
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - Ответить Поделиться
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
