Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить эти базовые действия:
  • Извлеките и вставьте SD-карту обратно. Просто, но эффективно.
  • Перезагрузите Steam Deck. Это может устранить мелкие программные ошибки и ожидающие задачи в очереди.
  • Убедитесь, что правильно вставляете microSD-карту. Выемка на карте должна быть направлена в сторону отверстий правого динамика. Вы должны почувствовать щелчок при фиксации карты.
Плохой контакт microSD-карты
Слот для microSD не только доступен снаружи консоли, но и не имеет защитной крышки, чтобы что-либо внутрь не попадало. Это открытый путь для всей грязи, которая скапливается на дне вашей сумки.
  • Используйте фонарик, чтобы заглянуть в слот. Это может быть непросто из-за узкого зазора. Попробуйте разные углы обзора, чтобы рассмотреть каждый уголок. Убедитесь, что там нет застрявшего мусора.
    • Вырежьте крючок из игральной карты или старой пластиковой бонусной карты (они обычно тоньше подарочных). Используйте его, чтобы извлечь мусор. Будьте осторожны, чтобы не повредить контакты при использовании более жесткого инструмента.
    • Не используйте сжатый воздух до более поздних этапов. Пыль нужно выдувать изнутри, для чего требуется снять материнскую плату. Обдув снаружи только загоняет мусор глубже в слот.
    • Если внутреннее пространство слота повреждено, перейдите к разделу «Неисправность материнской платы».
  • Если удаление мусора не помогло, очистите контакты — как на самой карте, так и внутри слота.
    • Изопропиловый спирт, ватная палочка и немного усердия обычно решают проблему с контактами карты. Стойкая грязь или коррозия могут потребовать использования подходящего очистителя контактов.
    • Совет: после очистки нанесите немного очистителя контактов и вставьте карту несколько раз. Это повторяющееся действие немного очищает внутренние контакты, не требуя разборки Steam Deck.
Неверный формат файловой системы
Вы когда-нибудь подключали жесткий диск от Mac к компьютеру с Windows? Вы могли даже не получить уведомление о подключении диска. С ним все в порядке, но данные на нем хранятся в формате, который ПК не может интерпретировать. То же самое касается вашего Steam Deck и «чужих» файловых систем. Ваш Steam Deck лучше всего работает с файловой системой ext4. Он распознает и другие (а именно exFAT, предыдущие версии и NTFS), но сама SteamOS работает из раздела ext4. Файловые системы, используемые другими ОС, он может вообще не распознать.
  • Попробуйте отформатировать карту, находясь в Steam Deck.
    • Нажмите кнопку Steam.
    • Выберите Система и прокрутите до пункта Форматировать SD-карту.
    • Нажмите Форматировать. Это отформатирует карту в ext4. После завершения проверьте, распознается ли она.
  • Если вы получили сообщение об ошибке, запишите его. Эта информация может пригодиться, если дальнейшая диагностика окажется безуспешной.
  • Подключите microSD к другому устройству с другой ОС. Для этого может потребоваться адаптер. Если устройство распознает карту, используйте его для проверки файловой системы. Лучше всего подойдет компьютер Mac или Windows.
    • На Mac файловую систему можно увидеть в «Дисковой утилите».
    • В Windows найдите SD-карту в «Проводнике». Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Файловая система указана в меню в разделе типа диска.
  • Если вы обнаружили другой формат файлов, значит, предыдущие попытки форматирования в Steam Deck не сработали. Попробуйте еще раз или перейдите к разделу «Повреждение SD-карты».
Неисправная microSD-карта
Добавление microSD-карты — самый простой способ расширить хранилище Steam Deck. Она вставляется в доступный снаружи слот, поэтому даже не нужно брать в руки отвертку. Больше места для игр — это же хорошо, верно? Обычно — да.
Карты памяти используют флэш-память, которая имеет ограниченное количество операций чтения и записи. Они хорошо подходят для хранения документов, но в качестве хранилища для приложений это не самый идеальный вариант. Почти постоянные операции чтения и записи израсходуют ресурс карты гораздо быстрее.
  • Вставьте карту в другое устройство, чтобы проверить, распознается ли она там или можно ли ее отформатировать другой ОС.
  • Используйте инструменты командной строки, чтобы узнать, «видит» ли ваш Steam Deck карту, но не отображает ее.
Поддельный накопитель высокой емкости
Привлекательность накопителей большой емкости иногда затмевает логику. Заманчиво увидеть необычно выгодное предложение, но у снижения цены, вероятно, есть причина. Накопитель (SSD или microSD), который сообщает вашей консоли о емкости 512 ГБ, на самом деле может не иметь такого объема. Вы, вероятно, понимаете, почему это может быть проблемой.
  • Объявления о продаже таких карт и SSD встречаются повсеместно. Сторонние продавцы на маркетплейсах гораздо чаще вводят в заблуждение, поэтому к ним следует относиться с осторожностью, но даже объявления, выглядящие легитимно, должны вызывать сомнения.
  • Эти продукты используют два основных метода для достижения заявленной емкости.
    1. Представляются брендовым товаром, но используют низкокачественные (читай: дешевые) модули флэш-памяти, которые быстрее изнашиваются.
    2. Изменяют информацию о себе, которую карта (или накопитель) предоставляет системе.
      Например, берут microSD-карту на 32 ГБ, но изменяют прошивку карты так, чтобы она определялась как карта на 256 ГБ. Этого можно добиться разными способами, но вы неизбежно столкнетесь с проблемами, как только объем реально записанных данных достигнет фактической емкости карты.
  • H2testw — это инструмент, который чаще всего используется для обнаружения подобного мошенничества. Подключите подозрительное устройство к компьютеру и запустите тест. Если программа обнаружит несоответствия, она сообщит об ошибках.
Повреждение данных на microSD
Повреждение данных на microSD отличается от физического повреждения или выхода из строя самой карты. Повреждение данных — это ошибки в информации, а не в компонентах. Повреждения могут существовать в частях таблицы разделов или других областях, из-за чего карта может казаться нерабочей («окирпиченной»).
Неисправность материнской платы или повреждение слота microSD
Обычно эти две причины не связаны, но устройства малого форм-фактора имеют слот microSD, припаянный к основной печатной плате. Steam Deck не является исключением.
  • Это может произойти, если microSD-карта вставлена неправильно или используется неподходящая карта.
  • Если вы обнаружили повреждение слота для microSD-карты, вам потребуется припаять новый. Это сложный процесс, который не рекомендуется начинающим специалистам. Лучше всего обратиться к профессионалам, если вы не можете сделать это самостоятельно.
  • Кроме того, проверьте наличие следов попадания жидкости вокруг слота для SD-карты. Если есть признаки коррозии, предпримите соответствующие действия. Небольшая очистка может вернуть устройство в рабочее состояние.
  • В противном случае наиболее практичным решением будет замена материнской платы. Это вряд ли можно назвать простым ремонтом, но это все же лучше, чем покупать новый Steam Deck.
Справочные статьи
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 713 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 209
За все время: 9,995
