Какая отвертка нужна, чтобы открыть Steam Deck?
Phillips #0 или Phillips #1?
Простой вопрос, сложный ответ. Разборка iFixit показала, что для винтов задней крышки нужна отвертка Phillips #1 (она же PH1), а для внутренних винтов — Phillips #0 (PH0). Однако по этому поводу идет много споров! Посмотрите комментарии к шагу 2 всех руководств по Steam Deck.
iFixit добавили следующее предупреждение:
Внимание
Будьте предельно осторожны с винтами Steam Deck, так как их легко сорвать. Следуйте рекомендациям iFixit по работе с отвертками, чтобы извлечь винты максимально аккуратно. В целом, используйте отвертку самого большого размера, которая плотно входит в шлиц винта.
Винт, удерживающий SSD, мягкий и сильно затянут, поэтому будьте особенно осторожны при замене SSD. Если шлиц винта сорван, существуют потенциальные способы его извлечения: от использования резиновой ленты, плоскогубцев для извлечения винтов или даже гравера.
А что насчет Steam Deck OLED?
Вам понадобится отвертка Torx 6 (T6), чтобы выкрутить винты задней крышки и внутренних компонентов Steam Deck OLED. Также можно использовать отвертку Torx Security 6 (TR6), чтобы выкручивать стандартные винты Torx.
Как разобрать Steam Deck?
Как сказано в разборке устройства, «открутите восемь винтов Phillips, подденьте несколько пластиковых защелок, и... вот и всё, вы внутри — никакого грязного клея, никаких экзотических винтов».
Внимание
Не забудьте извлечь карту microSD перед открытием Steam Deck. Если забудете, у сообщества есть опыт извлечения сломанной карты памяти.
Какие еще инструменты понадобятся, чтобы заглянуть внутрь Steam Deck?
Медиаторы для вскрытия
Медиаторы невероятно полезны для открывания дисплеев и устройств. Они понадобятся вам, чтобы отсоединить заднюю крышку и разрезать клей, удерживающий экран.
Какие еще инструменты стоит использовать для замены SSD в Steam Deck?
Прецизионный пинцет
К счастью, хотя устройства иногда пытаются запутать нас мелкими, труднодоступными деталями, пинцет творит чудеса при извлечении небольших частей, таких как фольга и наклейки. Используйте прецизионный пинцет, чтобы аккуратно удалить ESD-экран, защищающий SSD при его замене.
Дополнительные инструменты для замены экрана Steam Deck
Пластиковая лопатка (spudger)
Пластиковая лопатка — это универсальный инструмент, который идеально подходит для безопасного отсоединения шлейфов и фиксаторов, встречающихся в Steam Deck.
Плоский конец можно использовать для поддевания и разделения деталей, а заостренный кончик — для точечного воздействия. Поскольку этот инструмент обладает антистатическими свойствами (ESD-safe), вам следует использовать его для работы с разъемами и платами, а не плоскую отвертку.
iOpener
iOpener — это изолированный мешочек для удержания тепла, который можно нагреть в микроволновке и использовать для размягчения клея под экраном Steam Deck. Этот инструмент — самый безопасный способ ослабить клей и избежать повреждения экрана при его замене. Также можно использовать фен или строительный фен, но будьте осторожны, чтобы не перегреть Steam Deck — дисплеи и внутренние аккумуляторы чувствительны к воздействию тепла.
Присоска
Присоска нужна, чтобы создать зазор между дисплеем и рамкой и позволить медиатору разрезать клей, удерживающий экран.
Дополнительные инструменты для замены аккумулятора Steam Deck
Строительный фен
Аккумулятор Steam Deck сильно приклеен, что требует многократных циклов нагрева и поддевания. Тепла от iOpener может быть недостаточно, чтобы размягчить клей, поэтому при замене аккумулятора Steam Deck рекомендуется строительный фен (или, как альтернатива, обычный фен). Строительный фен также можно использовать для нанесения кастомных виниловых наклеек на Steam Deck.
Пластиковые карты
Игральные карты хорошо справляются с разрезанием прочного клейкого слоя, удерживающего аккумулятор в корпусе Steam Deck.
Max Bennett
Участник с: 06/04/21
2 897 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - Ответить Поделиться
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 217
За все время: 15,192
