Первые шаги
Проверьте настройки громкости
Простите за банальность, но это нужно проверить! Вероятно, вы лихорадочно прибавляли громкость, и… ничего.
Используя пульт, нажмите кнопку увеличения громкости — попробуйте, вреда не будет. Если на экране ничего не отображается (нет информации о настройках громкости), попробуйте воспользоваться кнопками громкости на самом телевизоре, если они есть.
Убедитесь, что вывод звука идет на динамики телевизора
  • Перейдите в Настройки.
  • Выберите Звук.
  • Выберите Вывод звука.
  • Убедитесь, что выбрано Динамики ТВ.
Это гарантирует, что у вас подключены хотя бы какие-то динамики. Попробуйте еще раз и посмотрите, появился ли звук. Если да, то проблема решена. Если нет, возможно, стоит проверить еще несколько настроек громкости:
  • Проверьте настройку громкости на ТВ-приставке. Иногда у кабельной системы есть свой пульт, и этот пульт может управлять уровнем громкости для сигналов, поступающих с приставки. Убедитесь, что звук не отключен.
  • Проверьте настройки громкости на других подключенных устройствах.
    • Иногда другие устройства имеют собственные настройки громкости, и если они отключены или установлены на минимум, звука не будет.
    • Вы можете обнаружить это, если переключите источники сигнала и внезапно звук появится. Попробуйте! Если ваш телевизор «заговорил», проблема решена!
  • Не помогло? Переходите к следующему шагу.
Запустите тест звука
На некоторых моделях можно запустить тест звука. Посмотрите в руководстве пользователя, как это сделать. Это поможет узнать, работают ли внутренние динамики, поскольку тест посылает сигнал на аудиовыход независимо от любого внешнего источника.
Сбросьте настройки звука
Если вы проверили громкость и другие параметры, как описано выше, может помочь сброс настроек звука. Доступ к этой функции можно получить либо с главного экрана телевизора, либо с пульта на некоторых моделях. В руководстве пользователя будет указано, как это сделать, или вы сможете найти эту опцию в экранном меню. Возможно, после сброса звук заработает, но не во всех источниках. Проверьте их все. Возможно, проблема была в источнике. Если звука нет ни в одном из них, переходите к следующему пункту.
Неисправность пульта или его батареек
Проверьте батарейки в пульте.
  • Правильно ли они установлены?
    • Иногда батарейки выпадают при падении пульта и их вставляют неправильно.
    • Они могут сместиться (например, если потеряна крышка батарейного отсека). Вставьте их на место и прокрутите, чтобы убедиться, что контакты плотно прилегают.
    • Проверьте, нет ли на батарейках следов протечки или коррозии. Это может случиться, если телевизором пользуются нечасто и никто не замечает выхода пульта из строя.
  • Они разрядились? (Проверьте с новыми батарейками). Если все заработало — вы попали в точку.
  • Все еще не работает? Переходите к следующему шагу.
Программный сбой
Иногда обычная перезагрузка телевизора устраняет неполадки со звуком.
  • Отключите телевизор от сети на 60 секунд. Считайте медленно, и пока он отключен, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 30 секунд.
  • Затем снова включите его в розетку и включите телевизор.
  • В любом случае проверьте, появился ли звук. Если нет, переходите к следующему шагу.
Несоответствие входов
В некоторых случаях звук с устройства может быть подан не на тот разъем, из-за чего видеосигнал идет по одному пути, а аудио — по неверному порту. HDMI передает собственный аудиосигнал, так что к телевизорам, подключенным через HDMI, это практически не относится. Проверьте, чтобы видеовход и аудиовход подключались к одному порту, например «Source 1 Video» и «Source 1 Audio». Если все в порядке, переходите к следующей причине.
Неисправность кабеля HDMI
Плохой кабель HDMI может портить аудиосигнал. Часто неисправный кабель HDMI портит и видео, но сбои только в звуке случаются достаточно часто, чтобы это стоило проверить.
  • Сначала проверьте подключения и аккуратно переподключите кабель с обеих сторон.
  • Если это не помогло, и у вас есть другое устройство с портом HDMI (например, компьютер), используйте этот же кабель для подключения монитора к компьютеру.
  • Посмотрите, появился ли звук или работает ли кабель правильно в этой конфигурации.
  • Если работает, значит, с кабелем все в порядке. Переходите к следующему шагу.
  • Если не работает, замените кабель. Проверьте его, чтобы подтвердить результат.
Поврежденное программное обеспечение
Иногда проблемы со звуком возникают из-за сбоя в ПО или повреждения при обновлении. Это относительно простой процесс, который все равно рекомендуется большинством производителей, так что попробовать стоит. В руководстве пользователя будет показано, как это сделать для вашей конкретной модели; возможно, ваш телевизор делает это автоматически. Проверьте звук после обновления. Если все заработало, вы справились.
Сбой программного обеспечения
Если это не помогло, можно выполнить аппаратный сброс, который вернет телевизор к заводским настройкам, но при этом удалятся все ваши сохраненные данные, если вы их не сохранили. Вероятно, это крайняя мера, которую стоит применять, когда вы уже проверили все остальное.
В руководстве пользователя будет информация о том, как это сделать для вашей конкретной модели. Обычно это находится в меню «Настройки». В названии команды почти всегда будет слово «сброс» (reset) наряду со словами «исходный» (initial) или «заводской» (factory).
Неисправность динамиков или материнской платы
Возможно, ваши динамики вышли из строя и требуют замены.
Похожие руководства
На телевизоре есть звук, но нет изображения
Телевизор не включается
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 176
За последние 30 дней: 684
За все время: 22,920
