Первые шаги
Первое, что нужно проверить, — это индикатор режима ожидания. Это индикатор на нижнем крае телевизора (часто красный); именно на него вы обычно направляете пульт, когда смотрите телевизор.
Обычно он горит, когда телевизор выключен (находится в режиме ожидания), и гаснет, когда телевизор включен или отключен от сети. Если индикатор мигает, это указывает на проблему, как правило, связанную с блоком питания.
В зависимости от состояния индикатора режима ожидания мы будем проверять разные вещи.
  • Постоянно горящий индикатор означает, что питание на устройство поступает, поэтому нам не нужно сразу проверять шнур или розетку. Можно начать с перезагрузки телевизора или перезагрузки пульта. Если это не помогло, пропустите раздел «Неисправности электропитания» — ваш телевизор получает питание.
  • Отсутствие индикатора может означать, что устройство включено, но нет изображения, либо что питание на устройство не подается. Мы начнем с раздела Неисправности электропитания.
  • Мигающий индикатор, скорее всего, указывает на проблемы с питанием. Вероятно, дело в плате блока питания, но существует множество других потенциальных причин. Мы также начнем с раздела Неисправности электропитания, но с иным фокусом.
Программный сбой
Иногда программное обеспечение телевизора «зависает» на каком-то процессе и не может вернуться к нормальной работе. Перезагрузка должна помочь устранить ошибки или сбои. Чтобы перезагрузить телевизор, выполните следующие действия:
  • Отключите телевизор от сети и оставьте его в таком состоянии на 60 секунд.
  • Пока он отключен, нажмите и удерживайте кнопку питания на самом телевизоре в течение 30 секунд — мы имеем в виду полные 30 секунд («раз-тысячная», «два-тысячная» и так далее).
  • Подождите еще 30 секунд — на этот раз в более «свободном» темпе — затем подключите телевизор обратно к сети.
  • Попробуйте включить телевизор. Работает? Отлично, вы справились! Если нет, переходите к следующему пункту.
Начните с того, что отсоедините шнур от задней панели телевизора и вставьте его обратно, убедившись, что он сидит плотно. Это важно, так как плохое соединение может вызвать проблемы с питанием. Возможно, для этого придется снять крышку.
Если на телевизоре вообще не горит индикатор, сначала убедитесь, что розетка, к которой он подключен, подает питание.
  • Подключите к этой розетке другое устройство (например, лампу).
  • Если розетка не работает, найдите ту, которая исправна (можно проверить контрольной лампой), и подключите телевизор к ней.
    • Если индикатор загорелся, попробуйте включить телевизор. Если не помогло, переходите к следующему разделу.
    • Если индикатор загорелся, но мигает, продолжите.
Если индикатор мигает, скорее всего, у вашего телевизора неисправен блок питания. Однако прежде чем разбирать телевизор, попробуем менее инвазивные методы, которые могут решить проблему:
  • Начните с удаления всех сетевых фильтров, удлинителей и разветвителей между розеткой и телевизором. Подключите телевизор напрямую в розетку (исправность которой вы подтвердили ранее).
    • Если индикатор стал гореть постоянно, проблема была в одном из кабелей в цепи питания. Вы можете добавлять кабели в систему по одному, пока индикатор снова не замигает, чтобы выявить неисправный.
    • Если индикатор продолжает мигать, переходите к разделу Неверно выбранный источник сигнала. Если это не помогло, попробуйте причину Проблема с HDMI, прежде чем пропустить «Выход из строя подсветки» и перейти прямо к Проблемы с блоком питания.
      • Убедитесь, что проблема не в источнике сигнала или кабеле HDMI, прежде чем приступать к ремонту блока питания.
Программный сбой пульта
Еще одной причиной отсутствия реакции может быть проблема с пультом. Перезагрузить его просто:
  • Извлеките батарейки — действительно полностью выньте обе.
  • Удерживайте кнопку питания на пульте в течение 30 секунд — полные 30 секунд (считайте: «раз-тысячная», «два-тысячная» и так далее).
  • Вставьте батарейки обратно (по возможности замените их на новые).
  • Проверьте работу телевизора.
  • Можно использовать цифровую камеру, чтобы увидеть, посылает ли пульт сигнал.
    • Направьте пульт (с вставленными батарейками) в камеру телефона (сначала включите камеру) и посмотрите, есть ли свечение.
    • Если оно есть, перейдите в другую комнату; непрерывный сигнал может сбивать телевизор с толку. Попробуйте управлять телевизором без пульта и посмотрите, включится ли он.
    • Если свечения нет, нажмите кнопку на пульте.
    • Проверьте, появляется ли свет с торца пульта. Если да, значит, пульт пытается послать сигнал. Если нет, замените пульт.
Телевизор может показывать черный экран и при этом работать исправно, если источник входного сигнала не совпадает с настройками. Индикатор питания/режима ожидания при этом также может мигать.
  • Проверьте, соответствует ли выбранный источник сигнала тому, что подключено к телевизору. Если выбран HDMI 1, а устройство подключено к HDMI 2, вы ничего не увидите.
  • Если индикатор питания не горит, телевизор может быть включен, но просто пытается использовать неверный источник.
  • Вы должны иметь возможность изменить источник сигнала с пульта или с помощью кнопки на боковой панели телевизора.
Проблема с HDMI
Если телевизор выключается, будучи подключенным к Xbox, Wii или другому устройству через HDMI, он часто не включается, пока не будет включено подключенное устройство.
  • Попробуйте включить подключенное устройство.
  • Проверьте, включается ли теперь телевизор.
  • Если это так, отсоедините устройство после того, как телевизор включится, а затем выключите телевизор.
  • Проверьте работоспособность после того, как вы снова его включите.
Если вы убедились, что на телевизор точно поступает питание, возможно, он включен (особенно если индикатор режима ожидания не горит), а черный экран вызван неисправной подсветкой.
  • Это можно проверить с помощью фонарика, поднеся его близко к экрану.
  • Поищите слабое изображение в освещенной области; если оно есть, значит, подсветка вышла из строя.
  • Возможно, неисправна плата блока питания, питающая подсветку, или сами компоненты подсветки.
  • Еще одним возможным признаком короткого замыкания подсветки является мигающий индикатор режима ожидания.
  • Вы можете заменить подсветку самостоятельно; можно заказать блоки под ваш телевизор, а замена включает в себя только винты и разъемы.
  • Существует тест для проверки исправности подсветки, но он требует снятия задней крышки и работы с телевизором в открытом состоянии. Это можно сделать во время проверки блока питания на следующих шагах.
Выход из строя блока питания
На этом этапе вы, вероятно, имеете дело с устройством, на котором мигает индикатор режима ожидания. Для следующих тестов вам потребуется открыть заднюю панель телевизора. Это может быть физически сложно, или вам может быть некомфортно вскрывать телевизор.
Если вы решите это сделать, можно провести несколько тестов, чтобы понять, что именно вышло из строя.
  • Отсоедините кабель питания и все остальные кабели, подключенные к устройству.
  • Снимите заднюю крышку устройства.
  • Плата блока питания — это та плата, которая находится там, где шнур подключается к задней части телевизора.
    • Соблюдайте осторожность при работе с частями платы блока питания, особенно с теми, которые отмечены меткой HOT, так как напряжение там значительно выше.
  • Осмотрите плату блока питания на наличие следов гари или вздутых компонентов, особенно конденсаторов (см. фото ниже). Они могут выйти из строя так, что телевизор начнет вести себя странно, а затем просто погаснет.
Вздутые конденсаторы
Выход из строя материнской платы
Быстрый тест покажет, вышла ли из строя материнская плата (основная плата на задней панели телевизора).
  • Отключите телевизор от сети. (Он уже должен быть отключен)
  • Должен быть кабель (см. красный прямоугольник на фото ниже), идущий от разъема на плате блока питания (светло-коричневая плата справа на фото) к разъему на материнской плате. Показано устройство Samsung, но расположение компонентов схоже у большинства моделей.
  • Отсоедините кабель.
  • Подключите телевизор к сети и включите его.
  • Наблюдайте за подсветкой через небольшие отверстия в задней металлической пластине. Если она теперь светится, это явный признак того, что неисправна материнская плата.
  • В случае неисправности замените материнскую плату.
Похожие статьи
У телевизора есть звук, но нет изображения
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
7 Комментариев
Bonjour, j'ai un téléviseur LG 43UP75. L'alimentation a l'air de bien fonctionner. Le voyant s'allume le rétro éclairage aussi. Si je débranche la nappe de gauche écran blanc a gauche et noir a droite normal. Si je fais l'inverse avec la nappe de droite j'ai la même chose sauf qu'au bout d'une fraction de seconde tout l'écran devient noir. Les nappes sont propres non oxydé fréquent chez nous avec l'air salin. Merci pour vos réponses.
laurent piche - Ответить Поделиться
Moins de six mois. C'est si mon télévision est cassé comment je dois ré
Alhassan Famantacb - Ответить Поделиться
Bonjour et merci grâce à vos conseils j'ai pu à nouveau faire fonctionner mon téléviseur. 👍
Maryline Croizé - Ответить Поделиться
Bonjour,
Mon tv LG l’image est devenue tout à coup noir, mais il y avait du son, j’ai éteint et rallumé plus de son, l’image toujours noir,quand je l’allume le voyant rouge clignote deux fois puis fraction de seconde l’image affiche LG puis l’écran devient noir
Merci pour votre aide
noussa dak - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 205
За последние 7 дней: 1,461
За последние 30 дней: 5,198
За все время: 139,209
