Ваша портативная колонка UE Boom перестала включаться при нажатии кнопки питания? Колонки UE Boom подвержены ряду проблем, из-за которых они могут не включаться. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность.
Если ваша колонка UE Boom включается, но неправильно заряжается, перейдите на страницу устранения неполадок «UE Boom не заряжается или быстро разряжается».
Колонка разряжена
Если перед тем, как колонка перестала включаться, вы видели красный индикатор, скорее всего, она разряжена. Подключите кабель зарядного устройства к порту MiniUSB, расположенному сбоку колонки. Подключите другой конец кабеля зарядки к ноутбуку или адаптеру питания из комплекта поставки и оставьте устройство заряжаться на четыре–пять часов.
Колонке требуется сброс до заводских настроек
Если колонка не заряжается, возможно, ей требуется сброс до заводских настроек. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания одновременно в течение примерно десяти секунд или до тех пор, пока колонка не издаст звуковой сигнал. После сигнала колонка должна выключиться. Теперь попробуйте включить ее снова.
Неисправный USB-порт
Если вы пробовали заряжать и сбрасывать настройки колонки, но она все равно не включается, возможно, дело в неисправном USB-порте. Попробуйте использовать USB-кабель колонки и подключить UE Boom к компьютеру (обратите внимание, что программное обеспечение для USB-подключения может установиться автоматически). Попробуйте включить колонку, пока она подключена к компьютеру, затем отсоедините ее и выключите питание. После этого попробуйте снова включить колонку.
Если после выполнения этих действий колонка по-прежнему не заряжается или не включается, возможно, потребуется заменить ее USB-порт. Используйте руководство по замене USB-порта UE Boom.
Колонке нужен новый аккумулятор
Если вы зарядили колонку, но она все равно не включается, возможно, срок службы аккумулятора подошел к концу. Используйте руководство по замене литиевого аккумулятора UE Boom для получения инструкций по замене аккумулятора. Обратите внимание, что замена аккумулятора приведет к аннулированию гарантии на колонку.
Вопросы, которые другие люди задавали по этой теме
- Why won't my speaker turn on?
- UE Boom won't charge or turn on anymore.
- Speaker not powering on or off
- Why won't it turn on?
3 Комментариев
My ue boom won’t charge, when plugged in and I try to turn it on it says Charging please wait however the light isn’t flashing and it won’t do a factory reset.. what do I do ?
Holly Quire - Ответить Поделиться
My ue boom will not turn on unless it’s plugged into the wall adapter or usb port of my laptop. It has 100% charge. It also will sync to my iPhone automatically when plugged into my laptop. I’ve tried to reset it but nothing I’ve tried works. Anyone else have this problem
Ardra Seals - Ответить Поделиться
I have a similar problem. I bought two of these at once and only one is playing up. I thought that it was a battery issue so got a new battery without success. Seems to come on says its charging and to please wait but then I get a red light on top like the battery is flat. My other unit is charging just fine still.
Tony Mills - Ответить Поделиться
