Ваша портативная колонка UE Boom не воспроизводит звук, хотя она включена и индикатор питания горит? Колонки UE Boom подвержены ряду проблем, из-за которых они могут перестать воспроизводить звук. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность.
Слишком низкая громкость на колонке
Если колонка включена, индикатор питания горит, но звука нет, возможно, громкость колонки установлена на слишком низком уровне. Нажмите кнопку Увеличения громкости «+» на боковой стороне колонки, чтобы прибавить звук. Затем снова попробуйте воспроизвести музыку через колонку.
Слишком низкая громкость на подключенном устройстве
Если громкость на колонке увеличена, но звука по-прежнему нет, возможно, уровень громкости не поднят на вашем телефоне, планшете или другом устройстве, подключенном к колонке. Убедитесь, что громкость на вашем устройстве установлена на слышимый уровень, и снова попробуйте воспроизвести музыку через колонку.
Устройство не сопряжено
Чтобы транслировать музыку на колонку UE Boom, необходимо выполнить сопряжение с ней через Bluetooth. Проверьте, подключено ли ваше устройство к колонке. Если устройство не подключено к колонке по Bluetooth, обратитесь к этой странице устранения проблем с Bluetooth-сопряжением UE Boom для поиска возможных причин и решений.
Вспомогательный кабель подключен неправильно
Важно отметить, что колонка UE Boom разработана для использования с 3-контактным вспомогательным разъемом (без микрофона или пульта управления на кабеле). Не используйте 4-контактный кабель (со встроенным микрофоном), иначе могут возникнуть проблемы со звуком. Подключите 3-контактный вспомогательный кабель 3,5 мм к колонке и проверьте, увеличена ли громкость как на устройстве, так и на колонке.
Неисправный динамик
Если вы попробовали все вышеперечисленные способы, а колонка UE Boom по-прежнему не воспроизводит звук, возможно, неисправен внутренний динамик. Используйте руководство по замене динамика UE Boom для замены внутреннего компонента устройства.
Вопросы, которые другие пользователи задавали об этой проблеме
Похожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 105
За все время: 11,943
