Диск загрязнен или поврежден
Попробуйте следующее решение, если Xbox не распознает диск:
  1. Протрите диск чистой мягкой слегка влажной тканью, чтобы удалить частицы пыли.
    • Вставьте диск в Xbox.
  2. Попробуйте запустить этот диск на другом Xbox. Если диск не работает, значит, проблема в нем. Если он работает на другой консоли, а на вашей нет, значит, проблема в вашей консоли.
Программный сбой
Измените режим питания консоли и выполните полную перезагрузку
  1. Нажмите кнопку Xbox на контроллере.
  2. Выберите Настройки.
  3. Выберите Профиль и система > Настройки > Общие > Режим питания и запуск.
  4. В разделе Режим питания выберите Энергосбережение.
  5. Удерживайте кнопку Xbox на консоли в течение 10 секунд до полного выключения.
  6. Включите Xbox Series X и снова попробуйте использовать диск.
Диск застрял в консоли
Попробуйте следующее решение, если диск застрял в дисководе и не выходит:
  1. Перезагрузите консоль Xbox. Нажмите кнопку извлечения рядом с прорезью дисковода.
  2. Используйте контроллер, чтобы открыть руководство. Выберите Главная, выделите вставленный диск и нажмите кнопку X, чтобы извлечь его.
    • Если Xbox завис, удерживайте кнопку питания на консоли до тех пор, пока она не выключится. Перезагрузите ее, а затем нажмите кнопку извлечения.
Если указанные выше решения не помогают, используйте метод со скрепкой.
  1. Отсоедините все кабели питания и другие провода от консоли Xbox.
  2. Выпрямите большую канцелярскую скрепку.
    • Длина скрепки должна быть не менее 5 см. Маленькая скрепка не подойдет.
  3. Вставьте скрепку в отверстие для извлечения диска в нижней части консоли. Посмотрите вдоль края круглой подставки рядом с дисководом.
  4. При проталкивании скрепки в отверстие диск немного выдвинется. Аккуратно извлеките диск вручную с помощью безворсовой ткани.
Похожие страницы
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 192 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 278
За все время: 6,011
