Первые шаги
Часто в моменты разочарования легко забыть об основах диагностики. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте консоль на соответствие следующим требованиям.
  • Проверьте систему на наличие доступных обновлений: Обновленная консоль получает важные исправления ошибок и системные улучшения, которые могут предотвратить перегрев.
  • Убедитесь, что ваша Xbox Series X чиста и расположена так, чтобы воздух свободно циркулировал: Консоль Xbox Series X спроектирована так, чтобы холодный свежий воздух поступал снизу, а горячий выходил сверху. Если вентиляционное отверстие в верхней части консоли перекрыто, горячий воздух будет скапливаться внутри системы.
    • Не ставьте консоль в закрытые пространства или на поверхности, препятствующие циркуляции воздуха, например, внутрь шкафов или на мягкие материалы вроде ковров. Оставляйте 10–15 см свободного пространства между вентиляционными отверстиями консоли и любыми предметами.
    • Сейчас самое время убедиться, что верхние и задние вентиляционные отверстия вашей Xbox чистые, без пыли и мусора.
  • Держите Xbox подальше от источников тепла: Для охлаждения Xbox необходимо находиться в пространстве, где температура окружающего воздуха не меняется слишком резко. Идеальная температура в помещении для вашей Xbox — от +5 ºC до +35 ºC.
Если эти начальные советы не помогли решить проблему, попробуйте более подробные рекомендации по диагностике ниже.
Проблема, вызванная запущенным программным обеспечением
Если у вас одновременно запущено несколько приложений или игр, Xbox может потреблять больше ресурсов, в результате чего система нагревается сильнее обычного.
  • Закройте все неиспользуемые приложения или игры. Закрытие фоновых приложений и игр, которые не используются, снизит нагрузку на систему и уменьшит количество выделяемого тепла.
    • Вы также можете полностью выключить систему, чтобы завершить работу всех потенциально проблемных приложений, вызывающих эту неполадку.
  • Проверьте настройки энергопотребления. Иногда проблема может быть вызвана тем, как настроены параметры питания консоли. Попробуйте переключиться в энергосберегающий режим и посмотрите, продолжит ли Xbox перегреваться.
Проблема, вызванная некачественными аксессуарами
Некачественные или сторонние аксессуары могут не обеспечивать надлежащее питание или охлаждение, необходимые для оптимальной работы. Например, некоторые сторонние вентиляторы для охлаждения Xbox иногда приводят к перегреву консоли, поскольку направляют воздушный поток не туда.
  • Отсоедините все подключенные аксессуары, включая внешние вентиляторы, жесткие диски и зарядные устройства. Затем проверьте, сохраняется ли проблема.
  • Протестируйте свои аксессуары, если проблема была решена. Если консоль больше не перегревается, попробуйте подключать аксессуары по одному, чтобы выяснить, не вызывает ли проблему какой-то конкретный из них. Если это так, рекомендуем ознакомиться с обширным разделом iFixit об аксессуарах для Xbox.
Скопление пыли и мусора внутри
Даже если ваши вентиляционные отверстия чисты, внутри компонентов Xbox может скопиться пыль и мусор. В дополнение к действиям, описанным ниже, рекомендуем ознакомиться с руководством iFixit «Как устранить перегрев Xbox Series X».
  • Выключите консоль и отсоедините её от источника питания.
  • Аккуратно очистите вентиляционные отверстия и вентилятор с помощью сжатого воздуха или более экологичных вариантов.
  • Убедитесь, что вентилятор чист и вращается свободно.
Проблема, вызванная чрезмерным использованием
Если вы часто пользуетесь консолью, проблема может быть связана с перегрузкой системы. Нужно делать перерывы, чтобы консоль остыла перед дальнейшим использованием.
  • Если вы играли долгое время, сделайте перерыв, чтобы консоль успела остыть.
  • Пожалуйста, выключайте консоль во время перерывов, чтобы она охлаждалась эффективнее. В идеале стоит подождать около часа для полного остывания.
Проблема, вызванная повреждением внутренних аппаратных компонентов
Если вы всё ещё сталкиваетесь с проблемами, попробуйте открыть корпус Xbox Series X, чтобы проверить, нет ли внутренних повреждений.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформации. Убедитесь, что вентилятор охлаждения Xbox правильно вращается в своем корпусе, подключен и получает питание от центрального шасси. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый.
  • Осмотрите радиатор Xbox на наличие скопившейся пыли. Убедитесь, что ребра радиатора чистые и на них нет мусора.
  • Замените термопасту под радиатором. Со временем эффективность большинства термопаст снижается, особенно при интенсивном использовании системы. Подумайте о замене термопасты, если пользуетесь системой долгое время.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр плат консоли на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы обнаружите видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, то поврежденную плату, скорее всего, необходимо заменить.
Связанные страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
1 Комментарий
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 40
За последние 7 дней: 180
За последние 30 дней: 723
За все время: 30,887
