[redirect|https://www.ifixit.com/Troubleshooting/i...]
Проблема (симптом)Вероятная причинаЧто проверить
Не включаетсяРазряжен аккумуляторЗаряжайте iPhone не менее 10 минут
Не включаетсяСбой прошивкиВыполните принудительную перезагрузку, чтобы устранить сбой прошивки
Не включаетсяНеисправен аккумуляторПроверьте, включается ли iPhone при подключении к питанию; аккумулятор может быть изношен
Проблемы с динамикомГромкость убавленаУвеличьте громкость с помощью кнопок или через настройки телефона
Проблемы с динамикомЧехол перекрывает динамикСнимите чехол и снова проверьте динамики; удалите защитное стекло, если оно перекрывает слуховой динамик
Проблемы с динамикомПрограммный сбойВыключите Bluetooth, выполните принудительную перезагрузку; исключите программные ошибки
Проблемы с динамикомНеисправен слуховой динамикПроверьте, есть ли проблемы со звуком во время звонков; воспользуйтесь программой обслуживания Apple или следуйте руководству по замене слухового динамика iPhone 12 (Примечание: функция FaceID может быть отключена)
Проблемы с динамикомНеисправен динамикОчистите отверстия динамика; если не помогло, следуйте руководству по замене динамика iPhone 12
Экран не реагирует на касанияЗависание операционной системыВыполните принудительную перезагрузку
Экран не реагирует на касанияРазбит дигитайзерЗамените дисплейный модуль в сборе; следуйте руководству по замене экрана iPhone 12
Проблемы с текстовыми сообщениямиПрограммный сбойПерезагрузите телефон; сбросьте настройки сети; включите и выключите настройки iMessage и MMS
Проблемы с текстовыми сообщениямиСбой сетиСбросьте настройки сети; включите и выключите настройки iMessage и MMS; при необходимости обратитесь к оператору связи
Камера не работаетСбой приложенияИспользуйте стандартное приложение «Камера»; закройте фоновые приложения; перезагрузите телефон
Камера не работаетКамера перекрытаУбедитесь, что объектив ничем не закрыт; протрите объектив салфеткой из микрофибры
Камера не работаетУстаревшее программное обеспечениеОбновите iOS; отключите VoiceOver; устраните сбой рассинхронизации вспышки; выполните сброс DFU
Камера не работаетНеисправен модуль камерыСледуйте руководству по замене камер iPhone 12
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 418 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
20 Комментариев
Iphone12 unable to connect to carrier, how do you trouble shoot for this issue. NONE of the simple fixes work, reset, airplane mode on/off, restart, update software, clean SIM card, etc. Apple said the phone is bad, but did not indicate what part is bad. Now what?
penny - Ответить Поделиться
I am currently working getting an iPhone repaired. The problem is the display won’t show anything and there is no visible damage to it at all. I have replaced the battery and when I touch the cover of the display cable it is fairly warm. What could be the issue
Gibson Marshall - Ответить Поделиться
Excellent article ! Thanks a ton - it has been a lifesaver for the iPhone ! Especially on the note on what to do if it is a firmware crash.
Raj Kumar S - Ответить Поделиться
I have issue with face recognition not working
sanad alshehhi - Ответить Поделиться
Como desbloquear un iPhone si me lo encontré en la calle pero esta bloqueado
Smg1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 226
За все время: 48,470
