Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
A wide range of repair guides and support for the consumer-grade laptop computer line by Toshiba.
Вопросов 20 Показать все
Wi-Fi don't work on battery and work on AC
HI,
My Toshiba Laptop Satellite L650D wi-fi works when I am plug in the wall but work rarely on battery.
Is-it the battery or the wi-fi ?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
Try when you leave your laptop only with the battery to work in high performance by changing the power options from the right on taskbar. If still doesn't work use a voltage meter to see if your battery it's fine to be sure but i think that if it doen't work you need to replace you battery
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
I have change my battery and I still have problem with the Wifi , with regular current (occasionnally) and with battery (regularly..)
What is the next step ?
Thanks !
Michel
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Arthur будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 296
