Panasonic Lumix ZS50 (в Северной Америке) или TZ70, TZ71 — это компактная и легкая персональная камера для путешествий, выпущенная в марте 2015 года. Камера оснащена длиннофокусным объективом Leica (30-кратный зум, 24–720 мм), повышенной светочувствительностью, встроенным видоискателем и имеет разрешение 12,1 мегапикселя.
Lens will not retract
I now get a message ‘System Error’ (Zoom) when I turn it on. Is this an easy fix?
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@camera56 easy? That is a depends. For some tips and tricks to try and repair it use the ideas on here If those do not work then you most likely will have to replace the lens. That’s the part that is not so easy but absolutely doable. Here is the guide for that Замена блока объектива Panasonic Lumix ZS50
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Sandra Bokan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,147
