Руководства по ремонту и информация по разборке Microsoft Surface Pro X — планшета на базе архитектуры ARM, выпущенного в ноябре 2019 года.
Surface Pro X SSD Swap
I notice that the SSD in the Surface Pro X looks a little different than the pictures I have seen of potential replacements (still looking, have not found any available). The connector has only one notch and it appears quite a bit thicker. Is there some shielding that needs to be removed or moved to new SSD?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Have since returned the Pro X and went for a Laptop 3 due to Win10 issues. Same SSD so process still applies.
Thank you.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Наиболее полезный ответ
No issue that I have found. There is a post here on replacing the SSD.
Замена SSD в Microsoft Surface Pro X
There are several options but I’ve only personally done it with the Kioxia BG4 M.2 2230 SSD.
Счет 3
Добавьте свой ответ
Valther Nielsen буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 49
За все время: 829
