Руководства по ремонту и диагностике настольного компьютера Dell Dimension 2300, выпущенного в 2002 году и работающего под управлением операционной системы Windows XP.
power butten don't work
Это хороший вопрос?
Счет 3
1 Комментарий
Power button not working
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @yaredtaye!
Do you have a multimeter? If so, remove the power button board from the computer and follow this guide to check the button for continuity. If the meter beeps while you push the button, it is functional. You may have to experiment to find out which line is which. If it isn't faulty, you may have a problem with the cable connecting the board to the motherboard, or the motherboard itself. If indeed it is faulty, you should be able to find a replacement board on eBay or just solder a new button in.
Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
yared taye буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 765
