Источник бесперебойного питания (ИБП) — это электрическое устройство, обеспечивающее резервное питание критически важного оборудования в случае отключения электроэнергии или других проблем с электроснабжением.
Check the correct functioning of the PCBA
Lately I can't see anything in the ViewPower program and when I contacted BlueWalker support they told me that the problem is the PCBA.
How can I check it to see if it really isn't working?
UPS Model: PowerWalker VI 1000 PSW Schuko
Update (09/08/24)
I have this:
How do I add port to Firewall exclusions in Windows 11?
In order to start, the following screen must appear:
How can I start it automatically?
I solved the problem.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi @piero90
If you haven't already done so, here's the S.O.P. How To Check ViewPower Status And Open Port guide that may help.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
10 Комментариев:
Thanks for the guide
из Поделиться
@piero90
Did the problem only occur after you updated to Win11 (if you did) or not?
Here's a video that may help.
из Поделиться
I followed the video but nothing
из Поделиться
@piero90
if the port is "open" and there's no connection with the UPS then most likely it is the UPS unless it is in the wiring/cable etc between the UPS and the PC
из Поделиться
I must try to change the cable to verify if the problem is UPS
из Поделиться
Показать ещё 5 комментариев
Добавьте свой ответ
Piero Sabino буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За все время: 383
