Honda Fit, также продаваемый под названием Honda Jazz, представляет собой пятидверный субкомпактный автомобиль B-сегмента с передним расположением двигателя и передним приводом. Производится и продается компанией Honda с 2001 года, в настоящее время выпускается третье поколение. Автомобиль продается по всему миру, производится на десяти заводах в восьми странах, а к середине 2013 года объем продаж достиг почти 5 миллионов единиц.
How to change language to English
How do I change my Honda Fit language from Chinese to English
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
It depends on the component. For example, if it is the dash cluster, you need a high-end scanner like my Xtool, which is full-function and can reset the language; even changing it from km to miles is the same for many cars. Others, like the R35 GT-R, require an Autel scanner or dealer tool to do it, unless you have an Xtool or other all-system scanner that has been coded to bypass the security systems on the GT-R ECU. Desoldering the EEPROM is generally less of a pain for DIYers. Radios are generally similar in cars with this problem where a OBD2 tool is needed, but some radios allow for change without it except for some JDM imports from Honda and Toyota.
My scanner (Xtool iP616) can scan the whole car, but cannot do ADAS or reset the Honda clusters at all. You will likely be looking at an Autel scanner to change it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Darius буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 63
За всё время: 934
