Документы
Общие сведения
Портативная зарядная станция является источником питания и интерфейсом управления линейки продуктов FixHub; ее можно использовать с умным паяльником. Зарядная станция входит в состав портативной паяльной станции, которая была выпущена 15 октября 2024 года.
Портативная зарядная станция была разработана для того, чтобы сделать процесс пайки независимым от места выполнения работ, обеспечивая при этом возможности стационарной станции. Она оснащена двумя портами USB-C с суммарной выходной мощностью 100 Вт и аккумулятором емкостью 55 Вт⋅ч, что обеспечивает до 8 часов непрерывной пайки при полном заряде.
Зарядную станцию можно использовать для зарядки нескольких устройств через два передних порта USB-C, например ноутбука, телефона или портативной игровой приставки. Один задний порт USB-C поддерживает входную мощность до 45 Вт для зарядки устройства, которая выполняется от 0 до 100 % примерно за 2 часа при использовании быстрого зарядного устройства iFixit GaN.
Чтобы продлить срок службы зарядной станции, она была спроектирована с возможностью замены аккумулятора пользователем в соответствии с инструкциями, приведенными в нашем руководстве по замене аккумулятора. Пользовательский интерфейс дисплея также включает индикатор состояния аккумулятора, который отслеживает его состояние по мере износа.
Зарядная станция обладает широкими возможностями настройки, особенно при использовании с умным паяльником. Ключевые функции включают регулируемые настройки температуры, автоматизацию для снижения температуры паяльника и продления срока службы жала, а также простое переключение единиц измерения между градусами Цельсия и Фаренгейта. Пользовательский интерфейс доступен на 5 языках: английском, немецком, французском, испанском и итальянском.
Дополнительную информацию, включая серийный номер и обновления прошивки для зарядной станции, можно найти в веб-консоли FixHub. Веб-консоль FixHub — это веб-интерфейс, который можно использовать для настройки параметров и обновления прошивки как для зарядной станции, так и для паяльника. Этот интерфейс совместим с браузерами на базе Chromium, такими как Google Chrome и Brave.
Идентификация
Портативную зарядную станцию FixHub можно идентифицировать по номеру модели, расположенному на нижней части задней панели зарядной станции.
Номер модели: STN101
Схемы и диаграммы компонентов
Технические характеристики
Аккумулятор:
  • 55 Вт⋅ч
  • 15 600 мА⋅ч (5200 мА⋅ч при 10,8 В)
  • Обеспечивает 8 часов непрерывной пайки
Настройки интерфейса дисплея:
  • Языки: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский
  • Таймеры: таймер простоя, таймер перехода в спящий режим
  • Журнал ошибок
  • Настройки дисплея умного паяльника:
    • Единицы измерения: градусы Цельсия или Фаренгейта
    • Температура: максимальная температура, температура простоя и температурная коррекция
Размеры: 95 x 33,3 x 170 мм
Вес: 696,8 г
Порты:
  • 2 передних интеллектуальных порта USB-C
    • 100 Вт суммарной выходной мощности
    • Для питания и управления устройствами
  • 1 задний порт USB-C
    • Входная мощность 45 Вт
    • Для зарядки зарядной станции и подключения к компьютеру для обновления прошивки
Дополнительная информация
Kara Piepenbrink
Участник с: 05/31/24
8 344 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 450
За все время: 14,537
