4 Ответов 1 Оценка |
Issues with latest Firmware Update |
2 Ответов 7 Оценка |
What does "Tool Error Actuator Fault" mean? |
2 Ответов 8 Оценка |
FixHub won’t charge out of the box. |
My FixHub is dead, won't turn on or charge |
Документы
Запчасти
- FixHub Soldering Iron Replacement USB Cable
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
Инструменты
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
Навыки пайки
Общие сведения
Портативная паяльная станция объединяет в себе портативную электростанцию и интеллектуальный паяльник, позволяя паять практически в любом месте. Портативная паяльная станция была выпущена 15 октября 2024 года.
Портативная паяльная станция была разработана для того, чтобы сделать процесс пайки независимым от места выполнения работ, обеспечивая при этом мощность стационарной станции. Благодаря выходной мощности электростанции в 100 Вт паяльник нагревается до рабочей температуры за считанные секунды. Аккумулятор электростанции емкостью 55 Вт·ч поддерживает более восьми часов непрерывной пайки, позволяя выполнять несколько проектов на одном заряде. Электростанция также оснащена вторым портом USB-C на передней панели, поэтому вы можете подключить второй паяльник или зарядить свой телефон во время пайки.
Интеллектуальный паяльник имеет малый вес и эргономичную рукоятку, что делает его удобным для удержания и использования в течение длительного времени. Входящий в комплект кабель USB-C чрезвычайно гибкий, что обеспечивает комфортное движение без трения во время пайки. Кабель также оснащен фиксирующим кольцом, которое навинчивается на конец паяльника для предотвращения случайного отсоединения. Колпачок паяльника крепится с помощью магнита и является термостойким, обеспечивая удобное место для хранения паяльника во время использования; его также можно использовать в качестве подставки, закрепив сбоку на электростанции. Быстросъемные жала для пайки легко снимаются и для их замены не требуются инструменты. Паяльник поставляется с жалом Bevel 1.5, которое идеально подходит для большинства проектов по пайке; дополнительные жала можно приобрести в нашем магазине.
К функциям безопасности паяльника относятся термостойкий колпачок, индикатор безопасности касания, датчик падения, а также автоматические режимы ожидания и сна. Индикатор безопасности касания представляет собой светодиодное кольцо, которое загорается, показывая, безопасно ли прикасаться к жалу паяльника. После 30 секунд без движения паяльник переходит в режим ожидания — энергосберегающий режим, при котором жало охлаждается до 200 °C (настраиваемое значение) для экономии энергии и продления срока службы жала. Этот режим отключается, как только паяльник поднимают, и он автоматически нагревается до заданной температуры. Режим сна полностью отключает паяльник, если он не перемещается в течение 60 секунд. Как и в случае с режимом ожидания, паяльник немедленно начинает нагреваться при движении. Время активации обоих режимов настраивается пользователем. Внутри паяльника находится акселерометр, который автоматически выключает устройство при падении. При подключении к портативной электростанции она будет отображать сообщения об ошибках и сохранять их в журнале ошибок.
Настройки интеллектуального паяльника можно изменять через портативную электростанцию или через веб-консоль FixHub. Помимо изменения параметров, таких как заданная температура паяльника, этот интерфейс можно использовать для просмотра серийного номера и установки обновлений прошивки для обоих устройств. Для использования этого интерфейса они должны быть подключены через USB к компьютеру с совместимым браузером. Веб-консоль FixHub совместима с браузерами на базе Chromium, такими как Google Chrome и Brave.
Идентификация
Интеллектуальный паяльник и портативная электростанция могут быть идентифицированы по соответствующим номерам моделей на нижней стороне каждого устройства.
Номер модели интеллектуального паяльника: SLD101
Номер модели портативной электростанции: STN101
Схемы и чертежи деталей
Технические характеристики
Портативная электростанция:
- Аккумулятор:
- 55 Вт·ч
- 15 600 мАч (5200 мАч при 10,8 В)
- Обеспечивает 8 часов непрерывной пайки
- Настройки интерфейса дисплея:
- Языки: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский
- Таймеры: таймер ожидания, таймер сна
- Журнал ошибок
- Настройки дисплея интеллектуального паяльника:
- Единицы измерения: Цельсия или Фаренгейта
- Температура: заданная температура, максимальная температура, температура ожидания и коррекция температуры
- Размеры: 95 x 33,3 x 170 мм
- Вес: 696,8 г
- Порты:
- 2 x интеллектуальных порта USB-C спереди
- Общая выходная мощность 100 Вт
- Для питания и управления устройствами
- 1 x порт USB-C сзади
- Входная мощность 45 Вт
- Для зарядки электростанции и подключения к компьютеру для обновления прошивки
Интеллектуальный паяльник:
- Термостойкий колпачок
- Максимальная температура: 420 °C
- Светодиодный индикатор безопасности касания
- Меняет цвет в зависимости от температуры жала паяльника
- Порты:
- 1 x порт USB-C
- 1 x разъем для наушников 3,5 мм TRS
- Жало паяльника:
- Быстросъемное жало
- Не требует инструментов для замены
- Жало Bevel 1.5
- Жало Cone
- Жало Wedge
- Жало Point
- Жало Bevel 2.6
- Жало Knife 2.5
- Жало Knife 1.4
- Вес: 89,4 г
