Аккумулятор
Нет ответов 0 Оценка |
How to inspect lidar |
Инструменты
Общие сведения
Roborock Q5 Max Plus — это продвинутый робот-пылесос, созданный для эффективной и умной уборки дома. Эта модель, выпущенная в рамках серии Q от Roborock, разработана для точного перемещения и уборки помещений с минимальным участием пользователя. Это интеллектуальный пылесос, сочетающий в себе высокую мощность всасывания, навигацию на основе LiDAR и интеграцию с приложением для оптимизации процесса уборки.
Roborock Q5 Max Plus оснащен мощной системой всасывания 5500 Па, что делает его крайне эффективным на ковровых и твердых напольных покрытиях. Пылесос оборудован технологией навигации LiDAR, которая позволяет составлять карты нескольких этажей дома, избегать препятствий и прокладывать эффективные маршруты уборки. Поддерживается управление через приложение Roborock или Xiaomi Home, что дает пользователям возможность настраивать расписание уборки, устанавливать виртуальные барьеры и задавать индивидуальные параметры. Q5 Max Plus также совместим с голосовыми помощниками, такими как Amazon Alexa, Google Assistant и быстрыми командами Apple Siri.
Этот робот-пылесос поставляется со станцией самоочистки, позволяющей автоматически выгружать мусор из контейнера пылесоса в более крупный бак, что снижает потребность в частом обслуживании. Он оснащен долговечным аккумулятором, обеспечивающим до 250 минут работы без подзарядки, и моющимся фильтром класса E11, который помогает улавливать мелкие частицы пыли, улучшая качество воздуха в помещении.
Roborock Q5 Max Plus — это хорошо зарекомендовавшая себя модель в линейке Roborock, которую ценят за надежность, высокую мощность всасывания и умную навигацию. Несмотря на долговечность устройства, среди распространенных проблем могут встречаться сбой калибровки датчиков, износ щеток, деградация аккумулятора или необходимость обслуживания контейнера для пыли. Со временем пользователям может потребоваться замена ключевых компонентов, таких как боковые щетки, основные щетки, колеса или фильтры, для поддержания оптимальной производительности. Устройство оснащено большим резервуаром для воды для влажной уборки. Функция автоматического подъема швабры приподнимает ее при заезде на ковер, чтобы оставить его сухим.
Идентификация
Roborock Q5 Max Plus можно узнать по выемке в верхней части с логотипом Roborock. На устройстве напечатано название «Roborock», а на верхней панели расположены три серебристые кнопки.
Башня станции самоочистки имеет непрозрачную верхнюю часть для мусорного контейнера и рампу для робота-пылесоса. На передней части нанесена надпись «Roborock».
Технические характеристики
Производительность:
- Мощность всасывания: регулируемая, до 5500 Па.
- Режимы уборки: пять уровней, от «Тихого» до «Max+».
- Навигационная система: PreciSence LiDAR для точного картографирования и навигации.
- Распознавание поверхности: автоматическое увеличение мощности всасывания на ковровых покрытиях.
Система щеток:
- Основная щетка: система DuoRoller с двумя резиновыми щетками для минимизации спутывания волос и улучшения сбора мусора.
- Боковая щетка: одна фиксированная щетка для уборки вдоль стен.
Контейнер для пыли и фильтрация:
- Емкость встроенного контейнера для пыли: примерно 550 мл.
- Емкость станции самоочистки: используются мешки для мусора объемом 2 литра, вмещающие до семи недель собранного мусора.
- Система фильтрации: фильтр класса E11 для улавливания мелких частиц.
Аккумулятор и зарядка:
- Емкость аккумулятора: литий-ионный, 5200 мАч.
- Максимальное время работы: до 250 минут в «Тихом» режиме.
- Время зарядки: примерно 2–3 часа.
Габариты и вес:
- Робот-пылесос: высота 10 см; диаметр 35,3 см.
- Станция самоочистки: высота 42,4 см; ширина 30,2 см.
- Вес: 3,2 кг.
Дополнительная информация
Roborock Q5 Max Plus разработан с учетом удобства и эффективности. Он предлагает интуитивно понятный интерфейс приложения, который позволяет пользователям отслеживать ход уборки, настраивать расписание и вносить коррективы на ходу. Система картографирования на основе LiDAR обеспечивает тщательную уборку и помогает роботу обходить препятствия даже в домах со сложной планировкой.
Кроме того, пылесос поддерживает настройку зон уборки и виртуальных барьеров, что позволяет пользователям концентрировать усилия на конкретных комнатах или участках, исключая другие зоны. Благодаря долговечному аккумулятору, эффективной навигации и высокой мощности всасывания, Roborock Q5 Max Plus подходит как для больших домов, так и для небольших квартир.
