8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    Спросите у FixBot
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grip each analog stick cap firmly and pull straight up to remove them.
    Спросите у FixBot
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the back shell, then lift it straight out.
    Спросите у FixBot
  7. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1 mm Phillips #00 screws securing the plastic battery cover to the circuit board, then lift the plate away to expose the battery.
    Спросите у FixBot
  8. 8BitDo Ultimate Wireless Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Alexander Garcia
Участник с: 04/03/26
473 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 84
За всё время: 235
