Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement
Sandy Babich
Sandy Babich и 5 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
10 - 20 минут
Средне
Рекомендуемое руководство ученика
The charging port is an essential part to all electronics, this is where the device gets its life juices time and time again! A defective port can lead to poor charges or a lack of any charge at all. Ports can be damaged in any number of ways and the replacement is a very straightforward procedure to solve the issue.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use T5 Torx Screwdriver to remove two 4.5 millimeter T5 screws on either side of the port on the bottom of the tablet.
  2. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Plastic Opening Tool to pry between the main tablet body and the outer rim casing. Remove the outer rim casing by prying all the way around the device and pulling the rim upward.
    • The physical buttons are located on the outside of the rim on the right side, proceed with the guide to locate internal buttons.
  3. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2 millimeter Phillips #00 screws at the corners of the tablet.
  4. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the three 3 millimeter screws securing the front panel to the back panel found above the camera area, on the top portion of the tablet.
  5. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the three 3 millimeter screws securing the front panel to the back panel found on the bottom portion of the tablet near the port.
  6. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove back panel by pulling away from the remaining device.
  7. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement, Remove screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 3 millimeter screws found at the bottom center of the tablet near the charging port.
  8. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement, Lift up white flap: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use Plastic Opening Tool to lift up the white flap found to the left of the charging port.
  9. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use Plastic Opening Tool to lift up the charging port.
  10. ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement, Pull out panel: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer Charging Port Replacement, Pull out panel: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to wiggle the port panel out from underneath the metal bar.
    • Make sure red tab does not get caught underneath the metal bar when pulling out the port component, otherwise it will damage the charging port panel.
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sandy Babich
Участник с: 09/23/14
1 909 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Thanks for this guide. I managed to change the port and that fixed my Transformer. I had some difficulty(my fingers are not nimble) so I had to cut away the metal bar to get the panel beneath the white flap.
villepaakkinen - Ответить
So my tablet will not hold a charge, but will work on the charger. I also have the separate keyboard/docking station and it will not hold a charge. Does this mean both of my tablet and my docking station need a new charge port or does the table charge the docking station and it is just bad. Both come on when physically plugged into the usb charger.
caramarie - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За всё время: 23,107
