Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement
Rillian Dennis
Rillian Dennis и 4 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
30 мин.
Средне
Is the GPS in your ASUS Eee Pad Transformer no longer giving the accurate location of your device? If so, the GPS antenna may need replaced. Here is the guide to replace the GPS antenna. All you need is a Phillips #0 Screwdriver and T5 Torx Screwdriver to remove the screws, a Plastic Opening Tool to remove the plastic border, a Jimmy to pry the GPS antenna off, and tweezers to remove the connection wires.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use T5 Torx Screwdriver to remove two 4.5 millimeter T5 screws on either side of the port on the bottom of the tablet.
  2. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Plastic Opening Tool to pry between the main tablet body and the outer rim casing. Remove the outer rim casing by prying all the way around the device and pulling the rim upward.
    • The physical buttons are located on the outside of the rim on the right side, proceed with the guide to locate internal buttons.
  3. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2 millimeter Phillips #00 screws at the corners of the tablet.
  4. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the three 3 millimeter screws securing the front panel to the back panel found above the camera area, on the top portion of the tablet.
  5. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the three 3 millimeter screws securing the front panel to the back panel found on the bottom portion of the tablet near the port.
  6. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove back panel by pulling away from the remaining device.
  7. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the GPS antenna using the spudger.
  8. ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS Eee Pad Transformer GPS Antenna Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two wires.
    • Remove the GPS Antenna from the device.
Заключение
Rillian Dennis
Участник с: 11/06/19
202 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G5
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 176
