ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure that the device is turned off as a precaution.
    • Unplug the charger and remove any memory card you may have in the device.
    • Wedge the plastic opening tool between the front and back cover on every side.
    • Slide the plastic opening tool back and forth to make sure that the back cover is disconnected.
    • Once disconnected, remove the back cover from the device screen.
  2. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the protective copper sticker and all tape fixed on the device.
    • Using tweezers, remove the ribbon cable from their connections attached to the motherboard.
    • While using the tweezers, make sure to use minimum force and precision to avoid damaging any components.
  3. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws holding the battery tray in place.
  4. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the battery cable attached to the motherboard. Using the same technique used on the ribbons, do the same with the battery.
    • Remove the battery from the device. Once removed, use the plastic tool to separate the metal frame from the battery.
    • When separating the metal frame, be sure to hold on in the center as the battery is two separate cells.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dmitry
Участник с: 01/21/15
391 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 членов
Автор 10 руководств
1Комментарий к руководству
Where i can get new battery for this tablet?
Night Knight - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 9,980
