Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement
Al Muatasim
Al Muatasim и 6 другие участники
Последнее обновление January 3, 2023
10 - 15 минут
Средне
Нужно больше изображений
Запчасти и средства модернизации
Лучше введение
The motherboard has lots of other parts mounted into it, therefore it is important to treat the board carefully, and follow instructions as shown on the steps.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure that the device is turned off as a precaution.
    • Unplug the charger and remove any memory card you may have in the device.
    • Wedge the plastic opening tool between the front and back cover on every side.
    • Slide the plastic opening tool back and forth to make sure that the back cover is disconnected.
    • Once disconnected, remove the back cover from the device screen.
  2. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the protective copper sticker and all tape fixed on the device.
    • Using tweezers, remove the ribbon cable from their connections attached to the motherboard.
    • While using the tweezers, make sure to use minimum force and precision to avoid damaging any components.
  3. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws holding the battery tray in place.
  4. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the battery cable attached to the motherboard. Using the same technique used on the ribbons, do the same with the battery.
    • Remove the battery from the device. Once removed, use the plastic tool to separate the metal frame from the battery.
    • When separating the metal frame, be sure to hold on in the center as the battery is two separate cells.
  5. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove three screws using a Phillips #00 screwdriver.
  6. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The two speakers are located on opposite sides of the device. Both are long black pieces with connections to the motherboard.
    • Unplug the speaker cables from their connections on the motherboard gently by using tweezers.
  7. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently use your hands to remove the speakers.
  8. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws using a Phillips #00 screwdriver.
  9. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the cord that connects the on/off button to the motherboard
    • Peel back the electrical tape holding the connections of the motherboard down to the frame of the device.
  10. ASUS MeMo Pad FHD10 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your hands to remove the motherboard from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Al Muatasim
Участник с: 01/20/15
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,984
