Abask J05 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Abask J05 Battery Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Gently press on the SD card with a fingernail until it clicks.
      • Release, then remove the card.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Abask J05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 5 mm screw from the side of the device next to the suction cup dock with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Abask J05 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 8 mm screws from opposite sides of the screen with a Phillips #00 precision screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Abask J05 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently lift the screen.
      • Push up on the interior camera portion of the device. It should pop out of the socket. Being careful to keep the wires attached, set it to the side.
      Спросите у FixBot
    5. Abask J05 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Reach into the device with a spudger to release the top two snap joints keeping the end cap attached one at a time until the front face lifts off.
      • Be careful not to touch the screen.
      • Repeat the process with the two remaining snap joints.
      Спросите у FixBot
    1. Abask J05 Battery Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two 7 mm screws on the side of the motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
      • Slowly pull up on each corner of the motherboard, stopping when the corner pops loose of the anchor.
      • Repeat the process with each corner before slowly pulling up on the board to detach the glue on the underside.
      Спросите у FixBot
    2. Abask J05 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Abask J05 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Abask J05 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Carefully flip over the motherboard, being mindful of the wires.
      • Remove the two 5mm screws on the underside of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Abask J05 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Follow the golden ribbon from the screen to the screen dock. Push the two small black stubs on either side of the dock away from the dock until it pops loose.
      • Remove the ribbon and the small plastic piece from the dock.
      Спросите у FixBot
    4. Abask J05 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Gently pull up on each corner of the white screen piece until the adhesive comes loose.
      • Remove the screen fully from its holder.
      Спросите у FixBot
    1. Abask J05 Battery Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Abask J05 Battery Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Abask J05 Battery Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Desolder the red wire attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Abask J05 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Detach the ribbon cable connecting the motherboard to the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Abask J05 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Desolder all four wires connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Abask J05 Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Abask J05 Battery Replacement, Battery: шаг 14, изображение 1 из 2 Abask J05 Battery Replacement, Battery: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Heat the iOpener as instructed, then place it over the battery.
      • Check periodically to see whether the glue has melted.
      • This should take about 5-15 minutes.
      Спросите у FixBot
    2. Abask J05 Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Abask J05 Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Abask J05 Battery Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Peel off the tape on the battery.
      • Remove the battery from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. (Note: When doing the steps in reverse order, do not do Step 5. Instead, place the front face of the device back on the main body before lining up the endcap, ensuring proper orientation with the SD card slot, and push in until you hear all four snap joints snap into place.)
Еще один человек закончил это руководство.
Valerie Kulnar
Участник с: 09/12/23
680 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-2, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-2, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 520
