Anker Soundcore Space One Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Anker Soundcore Space One Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip over the device so you can see the Soundcore symbol on the back two ear pieces.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Take a strong spudger (metal or plastic) and carefully insert it into the lining between the two back ear pieces.
      • Using a metal spudger (like the one pictured) can cut you if not used correctly. Please be mindful of where you insert it if you choose to use one
      • Removing the cover can take a couple of minutes. However, don't be aggressive while removing it, as you could damage the interior components under the back earpiece
      Спросите у FixBot
    3. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the cover to reveal the battery.
      • Take a spudger and carefully lift the battery from the interior components.
      • Take care not to warp, bend, or puncture the battery.
      • The battery has a layer of adhesive under it. If necessary, use a hairdryer to lightly heat the battery to loosen the battery adhesive.
      Спросите у FixBot
    4. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift out the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Desolder the battery connections.
      Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Malcolm Hewlett
Участник с: 03/21/25
433 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 196
За всё время: 2,095
