Asus MeMO Pad 7 ME170C Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before beginning to dissemble, power off the device.
    • Excessive force can result in damaged or cracked screen. Be Gentle.
    • Using the Jimmy tool, gently wedge it into the seam of the device.
    • Gently pry the Jimmy tool all around the seam until the back panel is detached.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Inserted in a black port on the motherboard, locate the white cable connector on the left side of the tablet.
    • In a side to side motion, using the smallest opening tool, slide the white cable box completely out of the port towards the bottom of the device.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the wire out of its tracking panel gently.
    • Note: This wire should be fairly easy to pull out of the panel.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Note: The end of the wire is attached to a small taped black box.
    • Using wide nosed tweezers, lift up the tape and remove from black box.
    • Note: Black box will loosen up once the tape is removed.
    • Remove the component completely from the device.
Заключение
Tatiana Schneider
Участник с: 10/04/15
596 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 988
